麒麟岛小李
2016-10-10
油路问题,找校油泵的给搞,一般都能解决。自己不懂,第一次请师傅修当学费了。再有就自己动手。看着机器很新,一般都能解决,你这没大问题的。
y0096
2016-10-10
你要确定哪个是进油的,不要拆到回油的。我的油箱后置,进油在上面。其实你换燃油滤芯的时候看看脏不脏,就知道油箱有多脏。如果是旧车不用在意太多,有些发动机久了就这样。
y0096
2016-10-10
你可以确定进空气了么?开机油门开大会不会漏油,机油有没有变多?如果每次第二天启动都进空气那就麻烦了
hbssyzh
2016-10-10
好的 我明天试试 关键我还有大半箱油啊 不要全放了?
虚心请教者
2016-10-10
应该是有漏气的地方,好好查查吧
y0096
2016-10-10
不是!从油箱吸油的铁管子,末端有个滤芯。拆下来洗洗就可以了,如果严重换掉,洗油箱
hbssyzh
2016-10-10
柴油滤芯换掉?
hbssyzh
2016-10-10
打算全部换回来
a3563896
2016-10-10
最好是用原厂配件,副厂的配件引起问题很难查到
y0096
2016-10-10
这个系列就这样,油箱太脏了,油箱进油滤芯堵了。我600k半年燃油表就不跑
