丹东铁手 2016-10-13
没接触过道依茨但是在我的思想中电喷没有直喷好弊大于利或许以后能有所改善吧
224252 2016-10-13
沃尔沃的电喷机是好,可惜中国柴油贩子太乱了,每次去山区做事叫的都是油贩子的油,有淡黄色,还有淡红色这种油少见…加油贩子的油车冒点黑烟正常了,早上开机前排了水…有时候刚加的油做二,三个小时就熄火了,排了水又好了,这样的情况每天有三,四,,车还没力,不懂的,以为我老在放车里的油偷懒不做事……公司来修都有保障些,就是贵了…也见过一些小气,小抠门的老板叫的外门人修的,便宜,也可以用,就是用不长…所以在我这里搞挖机都说电喷不好,油又不干净,赚点钱给了修理工了………
抚顺……小豆 2016-10-13
神钢250电喷车「尼日利亚」用的非常差、喷油嘴坏的症状有、发动机给动作憋车、冒黑烟、怠速不稳、更换四个喷油嘴以后好了、至于维修方法很简单、把发动机上盖拆掉、然后你就能看到喷油嘴、一次的拆掉就OK了、换喷油嘴的时候最好是换一组!
std158 2016-10-13
我以前开的一辆卡特320d电喷车,加油都是老板从中石化加油站运过来,从来没有加个人加油车上的油!柴油滤芯也是用的原厂的!我开了一年多,就在今年老板接了一个修路的活干包月项目部提供油~都是小加油站的油用了一个星期问题就来了!严重憋车!换了几套滤芯最后换了油嘴好了!柴油的怎么样!电喷车最清楚了
151****8234 2016-10-12
电喷车得做好维护,对燃油要求质量高,加正规加油站的油 误贪小便宜维修吃大亏
日月日月 2016-10-12
机子在工地是包月的,工地管油不用多说大家都明白的根本没好油,今年夏天工地值班车送来一桶油加上后,发动机先是转速低,紧接着一有负荷就冒黑烟,当时判断是柴滤脏了,在换柴滤是发现柴油颜色很黄,滴手上还能闻到像是炒菜油的味儿,继续换好了柴滤。发动机工作正常了,过了大概一小时吧,有出现了前面讲的故障,这次自己是没招了。打电话咨询了校油泵的朋友,并给他讲了以上现象,朋友指导我去买了个大的油水分离器加装上,让油水分离器当第一道过滤器,再把原柴滤换新的,然后把油箱底的放水阀打开放一下。就这样发动机正常了,直到现在我定时的放油水分离器和油箱底的沉淀物,再也没有给我添麻烦了!在此提醒大家加油时最好在滤网上套个女人们夏天穿的丝袜,特别是油桶里的油。我们只要在加油和日常维护上注意点电喷其实挺好的,我是这么认为的。在次和大家交流一下,有好的经验希望大家告诉我,谢谢!
日月日月 2016-10-12
机子在工地是办月的,工地管油不用多说大家都明白的根本没好油,今天夏天工地值班车送来一桶油加上后,发动机现是转速低,紧接着一有负荷就冒黑烟,当时判断是柴滤脏了,在换柴滤是发现柴油颜色很黄,滴手上还能闻到像是炒菜油的味儿,继续换好了柴滤。发动机工作正常了,过了大概一小时吧,有出现了前面讲的故障,这次自己是没招了。打电话咨询了校油泵的朋友,并给他讲了以上现象,朋友指导我去买了个大的油水分离器加装上,让油水分离器当第一道过滤器,再把原柴滤换新的,然后把油箱低的放水阀打开放一下。就这样发动机正常了,直到现在我定时的放油水分离器和油箱底的沉淀物,再也没有给我添麻烦了!在此提醒大家加油时最好再滤网上套个女人们夏天穿的丝袜,特别是油桶里的油。我们只要在加油和日常维护上注意点电喷其实挺好的,我是这么认为的。在次和大家交流一下,有好的经验希望大家告诉我,谢谢!
1507133 2016-10-12
我支持电喷,可问题是市场上的柴油品质参差不齐,良莠不齐,油质不能保证,有时为了方便加了劣质的油,这样就容易出现问题,维修费又贵,又麻烦!
友智基建 2016-10-12
售后维修跟不上维修成本上涨没有竞争力所以说只能干哭
大邑挖机维修 2016-10-12
1.柴油的现状 a,个别地方燃油质量低劣,不少不法商家以次充好,蒙骗顾客 b,燃油销售网店杂乱,不规范 c,燃油从油厂到添加进机器油箱,结果运输,存放使用等环节,容易受到污染。 2,劣质燃油中杂质成分对机器的影响 a,硫。燃油中的硫会导致发动机机油的劣化。硫因燃烧并与水结合,生成二氧化硫,导致EGR冷却器、EGR阀腐蚀损坏。腐蚀活塞环,活塞,缸套、气门等。 b,杂质。直接导致燃油滤芯堵塞,发动机熄火和启动困难。高压油泵、喷油嘴的早期磨损,喷油嘴针阀偶件拉伤卡死、喷空堵塞。生成积碳,导致缸套、活塞环的磨损。 c,水分。导致高压油泵、喷油嘴锈蚀,加快磨损。燃烧不良,导致局部烧结,加重磨损。 3,油品管理注意事项及可选择对策 a,从正规中石油中石化购买燃油。 b,不使用不清洁的容器,避免二次污染。 c,不要让油桶遭受雨淋,将油桶倾斜放置,防止空气和雨水从桶口进入。 d,燃油加入油箱前,一定要充分沉淀,以去除杂质和水分。最好是下班前添加燃油,沉淀一晚进行排水最后启动机器。 e,先用质量可靠的纯正燃油滤芯,并且按照保养周期或发生燃油滤芯堵塞报警时进行更换。正确管理好燃油滤芯,防止滤芯污染导致燃油污染。保养时注意切勿混入杂质。 f,每天启动机器之前进行油水分离器和油箱的排水作业。 g,选择符合当地气温的燃油,防止燃油结蜡。 h,根据当地的燃油质量,追加滤芯、使用带滤芯的加油机。 综上,只有使用优质燃油,电喷发动机就能发挥无穷威力。
