挖掘机和人一样,每年都要受到夏季热浪的侵袭。作业过程中,挖机的温度随着室外环境温度增高而增高,这属于正常现象。高温时,只要处理得当,就不会对挖机造成伤害。如果您的挖机在工作中,突然出现高温报警,请不要慌,按如下方法操作,就可有效降低水温、油温。
一、降负荷、低转速、减少吸热
将先导锁关闭,油门放到一档怠速运转使负荷减少、转速降低,各运动机件摩擦产生的热量将相应减少发动机产生的热量,间接地减少冷却液吸收的热量,从而降低水温升高的速度。
二、增大水箱进风量、加速散热
打开挖掘机两侧的偏门,使散热器进去的风量变大,机舱温度可迅速散出,从而降低水温升高的速度。
三、温度降下后、并添加防冻液
如身边没有备用防冻液,可以添加“人用的纯净水或蒸馏水”切勿添加河水或地下水。在此,建议最好使用三一挖掘机指定的专业防冻液,不同的厂家或品牌的防冻液禁止混合使用。
四、温度降下后、清洗散热器
待温度降下来后,检查散热器、冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。平时也应注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。实际上,80%的挖掘机高温都是散热不良造成的。因此,彻底清洗散热器表面的杂物和内部水垢、油垢,是解决挖掘机高温的绝招。
幸福的人1979
2016-07-14
:victory
MNS两头忙
2016-07-14
manwang-
2016-07-14
楼主是卖三姨【含它二大爷】防冻液滴--
人家那机器是劳斯莱斯,也加你的三姨防冻液?哈哈哈
