铁甲网首页 铁甲论坛 改装徐工80先导线路
改装徐工80先导线路
老玩童 2016-06-06
2.7万 56
徐工的线路只有脑残的才这样设计,以前在贵州山上先导开关的微动开关损坏,还我开了4个小时的车到贵州去排除故障,当时直接使用,勉强能用,回家拆出先导继电器,用了有几年,最近几天老是烧先导微动开关,决定恢复继电器功能,先换掉先导电磁阀线圈,有可能时间长了线圈老化,电流增大,国产电器就这样,徐工80的先导继电器就是脱裤子放屁,首先来说说继电器作用,继电器有低电压控制高电压功能,有远距离控制功能,有复合功能,汽车,挖机是用了是低电流控制高电流功能,这样是保护开关,
先来看看徐工的先导继电器接线,黑颜色线是公共接地线,负极,可以看出是常接地,也就是线圈线,那么对角就是控制极,经过排查橙色是接先导电磁阀线,那么对角就是正极输入线,看见这样就奇怪了,排除黑色线橙色线,那么绿颜色线就不该这样接,就算这样接也准确,那么黑颜色线就该是控制线,黑颜色线已经排除,因为是公共接地线,奇怪了,先导怎么控制,
先恢复先导开关线,
右边就是保险过来的正极线,左边才是继电器控制线,线路已经理清楚了,接上先导开关上,
这个就是先导微动开关,也就是工业上的行程开关,很便宜,几块钱一个,有个常闭确点,有个常开确点,用的就是常开确点,
徐工的线多,线路复杂,但功能很少
