				 铁甲双喜
					2016-05-26 铁甲双喜
					2016-05-26吹的!180一个 回复(0)
				 保定大鹏
					2016-05-26 保定大鹏
					2016-05-26有病不要乱投医 回复(0)
				 manwang-
					2016-05-26 manwang-
					2016-05-26对你的理解,我只能是呵呵了- 你那车用机,是全程调速器?让你碰着了,如果是两级调速器,你试一试?别说人家设计师脑残,人家懂得,你我还都不懂- 你的机器温度高,为何出厂是时候不高,运行到现在才高温?还不是有问题?不解决问题,你弄个航天部的风洞来,倒是不高温了,现实吗?原机设计时,不是越冷越好--够用即可;你那更换风扇多提供的空气流量,不是柴油换来的?能量守恒定律,目前在地球上还无法推翻的。 设计师考虑的全面平衡问题,你我还都无法做到。 回复(0)
				 990369869
					2016-05-26 990369869
					2016-05-26是啊 回复(0)
				 22团
					2016-05-26 22团
					2016-05-26建议不错,就是思想太顽固!我的现代自己改的车用发动机,效果不是一般的好。按四书五经教出来的就只能给自己画个圈圈。你以为厂里的设计师都是大拿。我却以为他们都是脑残。。。。个人见解不同没喷你的意思。要发展就得有倒腾精神。。。 回复(0)
				 骑虎难下
					2016-05-26 骑虎难下
					2016-05-26四个螺丝孔对的上,风扇叶不会打水箱罩的话就不会有问题,我的发动机原来就是7叶的,后来换了10叶的,散热效果大大提高,现在那么热的天也不会超出75℃的水温,发动机转速和原来一样的情况下是没什么影响的,只不过叶片多了,增加了进风流量而已, 不像某人说的那么复杂,既然说吸进去的风是热风,是因为风经过液压油散热器和水箱散热器而变得稍微增加了温度,那也只是散热过程, 那么反过来想~风经过排气管温度和发动机的温度再吹到散热器,这是怎样的散热效果?吸风和吹风的温度比较一下就明白了。 回复(0)
				 骑虎难下
					2016-05-26 骑虎难下
					2016-05-26本来就是吸风散热啊! 四个螺丝孔对的上就OK了 回复(0)
				 manwang-
					2016-05-26 manwang-
					2016-05-26谢谢-彼此! 回复(0)
				 小松120000
					2016-05-26 小松120000
					2016-05-26我是你粉丝有你不懂的不一看就是文化人 回复(0)
				 manwang-
					2016-05-26 manwang-
					2016-05-26俺注重的是内容--连风扇的工作方向都不清楚,还要改革--这可是摸着石头过河。 回复(0)
