挖机一侧链条板打不进黄油,上来问问大家,麻烦你们了,谢谢啊
凌云志气
2018-03-11
坏的那个应该是个单向阀吧,把它换了就好了
qqh576853981
2018-03-11
把黄油用斗几掉。换种黄油打,有可能是黄油不行,我遇到过几次,这样没用就是卡死了,几得拆链条了
王新乐
2018-03-11
应该是锈住了,改个接头,用液压涨力千斤顶出来一次就好了。
zhoufusheng12
2013-08-12
进来学习了
2013-08-12
我的日立120也是这样
┈━═☆杰仔
2011-08-06
我想也是生锈了,我们上次也打不进油,把缸下了去专业班子那里修的,就压了一下,很简单的,不贵,才200
姚江涛
2011-08-05
问题不是很严重直接换个总成就是了····
2011-08-05
陷把涨筋刚拆下来用铁丝往理念通,两头可以对穿的!怕里面有有渣子啊什么的。。再看看那个大黄油嘴,我车子前段时间也这样打不进去,我直接才把那大黄油嘴拆了,一看里面塞了,买了一个二十,有的人叫你整套换,那要点银子哦。应该没什么大问题
否已极亦泰来
2011-08-05
有两个原因,一个是缸芯绣死,另一个是长时间不打黄油而导致油路堵塞,前一个的可能性较大,不管哪种原因,首先要把涨紧油缸卸下来,把涨紧油缸的缸芯拔下来清洗,看看要是油封不好的话要更换油封,如果是绣死的话,可能要费很大劲或者是借助其他办法,比方把缸芯上焊上一个铁的把手借助钢绳牵引出来,如果是缸芯绣的很严重,就要更换涨紧油缸,不是很贵的,也就是几百块而已。http://www.lwsqjx.com/
爱上挖掘机
2011-01-20
还有一种可能 单向伐坏了 黄油枪一下都压不动
