i三月
2016-05-10
我用冰测试过冰冻传感器,冰块接触传感器之后压缩机工作就会停止,但是插到蒸发箱上面之后压缩机就怎么也不会跳断,一直工作
i三月
2016-05-10
因为现在的情况有些复杂
i三月
2016-05-10
希望可以加微信向您请教,不知可以吗
lianglitong
2016-05-10
如果压缩机一直都转.就有可能是冰堵了-(处理方式:放开雪种抽空气.把水气处理干净)
lianglitong
2016-05-10
先查线路.从压缩机碰磁吸的供电开始查、停后不转时测有无供电.有就是压缩机问题.没有就继续跟着那条线向上查.找出控制这条线供电的温控器、或者压力开关(是只冷媒管道上的那个),再测..如果是温控不到低温就跳断不供电-那就重新调整或更换温控器.如果是高压开关跳断不通电,那就要查雪种的量是多了.还是少了(注:多了或少了都会跳断的,)处理方式是.重新调整雪种量、(注意:压力开关本身也要查、包括能控制压缩电磁线圈供电的有关开关,直至到空调电脑板输出脚都要逐一测量,用心❤查拭一定能找出原因的,希望对你有帮助
i三月
2016-05-10
现在的关键是压缩机一直在转只要开空调就会一直转我担心这样的话压缩机的使用寿命会严重缩短
哥开的是寂莫
2016-05-10
雪种加多了也会出现这现象
i三月
2016-05-10
散热不好导致压力升高么
i三月
2016-05-10
情况有些小复杂
i三月
2016-05-10
说实话本人就是修空调的,遇到以上问题现在有些小发愁
