怪手剑客
2016-05-10
衡温器坏了
13fish
2016-05-10
蒸发器干净吗 膨胀阀或干燥罐看看 以前坏过吗
i三月
2016-05-10
谢谢了,加微信发红包可以吗
九零后
2016-05-10
加雪种的时候别加油门。容易弄坏压缩机。
难为情
2016-05-10
把散热器的上边加一个电子风扇效果非常好我的就是加装的
九零后
2016-05-10
你说的250应该是25公斤吧,低压15应该是1.5公斤。制冷效果怎么样呢低压管会不会冷么。看压力应该是干燥瓶或者膨胀阀赌了。你把雪种放了然后看干燥瓶会不会结冰或者很凉。如果会就是他赌了。正常低压2公斤。高压15公斤左右吧。一般加三罐左右。具体看空调效果
i三月
2016-05-10
在最高转速时,高压将近250,低压15左右,关键的是才充了两罐氟利昂,每罐300g的,感觉这些数据不正常
九零后
2016-05-10
那你应该测压力了吧,高压多少低压多少。制冷效果如何。
i三月
2016-05-10
其实现在搞不明白的是压缩机间歇性工作或是停止工作需要的条件
i三月
2016-05-10
而且二十几吨的装备才充两罐冷媒,300g一罐的,最高转速时高压竟然能达到将近250,我感觉这些数据不太正常
