乖乖虫60-6
2016-04-28
买个普通24V三脚发电机调节器,调节器正极接发电机+B级(也就是电瓶正极)调节器输出接发电机励磁端(一般是F端子),调节器接地搭铁。不用更换发电机。
四季风
2016-04-28
我的日立120—5几年都保持28.5V。停着有空把里面的轴承换了,避免在山里坏掉。
K灵仔
2016-04-28
32伏高了,正常27到28
yupz5515
2016-04-28
水温高不?
wohaoaini1989
2016-04-28
发现你那老爷机老是坏
挖机大佬
2016-04-28
隔壁修电路的要和你决斗!我是送信的,走了!
小菜鸟开挖机
2016-04-28
前段时间也换了新发电机,老是电瓶报警,但是干活正常
九零后
2016-04-27
32v肯定是不行的。正常的发电机不管大小油门都不会超过28.5v。你这样肯定不行的会不会是你万能表有问题呢。借个数字的在试试。
baojnxiao
2016-04-27
是不是万用表不够准确啊,可以在发动机熄火时量一下电瓶电压,一个电瓶电压在十二伏十三伏的样子。我用过几个指针式的万用表,测电压都不准,偏高,不过可以自己拆开自己调校。如果用数字显示的表就精准多了。
hurry_up
2016-04-27
我的俩卡特都是27.5V
