灵山挖…… 2016-04-19
油路堵塞也有这问题…
强仔拖机 2016-04-19
刹车有问题了
winran 2016-04-18
不可行,它是要你操作它就励磁,不操作回转就不励磁,明白吗?
winran 2016-04-18
首先我要说明一个问题,全世界都知道马达是有剎车片的,刹车片是怎么工作的就好多人误解,当我们停止回转操作时刹车片不是马上就工作的,是要过几秒并且这其间不操作回转和斗杆回收刹车片才起效刹车的,为什么要这样设计?这里得解释一下,当停止回转操作,分配阀把马达AB两高压油口锁死了,但由于上部车体的巨大惯性,造成马达柱塞内部的瞬间高压,这时油往那里流?高压端从马达的溢流阀排出,低压端呢?低压端从马达的单向油阀吸油以防形成空穴,那条通油箱的大油管就是给单向油阀补油的。如言归正传,如果刹车片在停止回转操作马上起效会有什么后果呢?上部车体的惯性会把刹车片打坏,所以刹车过程是这样的,先是溢流阀泄压减掉惯性力,惯性下降到一定程度,刹车电磁阀再起效关掉刹车控制油路,同吋刹车控制油路接通油箱,刹车片因弹簧力下压刹车。你把溢流阀调低高压油从阀里跑了怎么会有力?同样刹车惯性产生的高压也从阀里泄了,怎么会不飘移,所以想停那里就要提前停车。去掉尼阻阀回转是不能完美的,但用是能用,你想停那就停那,提前点喽。
破烂王 2016-04-18
直接用电瓶24v电压供电可以吗
奔跑吧~少年 2016-04-18
缓冲泄油孔没有,换了泵胆平面吧
winran 2016-04-18
肯定啦,
破烂王 2016-04-18
我现在没装这个阀,回转压力350力气有,要是调到300回转刹车就不怎么灵了,一松掉操纵杆还能转小半圈,力气也不够
破烂王 2016-04-18
接上这个阀之后必须要电磁阀通电才有用吗
winran 2016-04-18
这个是EX2的尼阻阀带电磁阀的,这是故障率比较高的一个部件,因为电磁阀比较容易坏,第二个回转低压开关失效也会造成阀的不起效,尼阻阀问题会导致回转两种表现,第一种回转无力(那怕你回转泵胆,溢流阀全新都是假的,但这种情况出现时回转停车是平稳的),第二,回转有力但回转停车噪音大不平稳,这是因为尼阻阀不起效,停车惯性造成马达内部的瞬间高压,这种情况如果结合司机的野蛮操作,马达是会受到伤害的,问题严重时又会无力。最近我在想把这个尼阻阀改成液控,不用电磁阀,求其稳定性。
