霸王憋机 2016-03-21
奋斗的260 2016-03-21
好技术!
铁甲海哥 2016-03-21
差点忘了顶贴
混子余 2016-03-21
全能型,机子跟着你算享福了。工作服是靓点
wellcooler 2016-03-21
建议下次必须要把油散全部清洗完毕以后再焊, 一,可以一次性检查出更多的漏点。二,防止有焊接引起的火苗烧伤工作人员。3.清理过以后散热会好一点。4.防止有污油影响焊接。另外还有一个建议,就是当压力升到两公斤以后建议放把油散放到水里,这样为了全面检查是否有别的漏电,另外一个防止压力过大引起是呀装置被压力空气弹出碰到人,如果在水里的话,即使是呀装置被空气顶出来,由于水的阻力会把伤害降到最低,你这个试压是稳步的加压的检查是对的,我们工厂里面试压也是这样试压的
老玩童 2016-03-21
可以用水泵反向冲洗下,流量一定要大,平时一定要用好的防冻液,不然很容易堵塞,
well_liu 2016-03-21
这维修技术杠杠的,赞﹍
我爱你mll 2016-03-21
大神有没有清洗水箱的办法呢?铝制水箱,那些扁管堵了很多铁锈渣子
良少123 2016-03-21
好的谢谢了
英文不行 2016-03-21
厉害
