ryc779294020
2016-01-20
谁告诉你的
FDBLOVECYC
2016-01-20
很细致!!
八个八
2016-01-20
围观
水城小子
2016-01-20
你确定是进口的ZF箱吗
我爱你8686
2016-01-19
我开过柳工856H 康明斯+进口变数箱 50W
一路--有你
2016-01-18
个人喜好柳工。临工不如厦工
米饭爆粗
2016-01-18
家里有一台06年得临工956标准臂得 那劲头啧啧 挂四条防滑链 在土路上铲东西油门大一点四条轮胎原地各种挠地 就是太费边减
zhangjinxing
2016-01-17
这两种车型应该选用的是河南风神牌的23.5-25的厂家专供胎,有需求的联系13821508403
一铲铲
2016-01-17
856改来改去真的太烦人了,包括驾驶室啊液压油箱啊发动机罩啊等等。。。。。。。
anhazz
2016-01-17
我只开过临工968L·与楼主所发的基本上差不多,与856相比,有优势也有劣势。 首先,驾驶室,临工的驾驶室视觉感官尚可,但是,储物格比较少,水杯架基本是个摆设,不怎么耐用,虽然是可收放的,这个相比856的后座式的,觉得有改善的地方,另外,临工驾驶室门坎设计的太高,驾驶室里面基本上一尘土垃圾较多,临工的不那么容易扫出来,要用簸箕,而856的驾驶楼,可以直接用扫把扫出来,这个是很好很方便的。临工的保险丝盒在方向盘的转向柱上,这个线束会随着方向转向柱的调整会变动的,所以,还是觉得固定式的比较好,各个仪表系统,临工倾向于指针式的,也很直观,这个不错,但是有的可以用液晶数值来表示比较好,比如燃油位,发电量,时间计等,这个856前期用液晶表示,比较时髦,但是发热仪表背光发热较大,这个一直没有改进,但后期的856又用回指针式的了。再有临工的大灯开关用的和汽车一样的组合开关,说实话,组合开关没问题,但是那个组合开关如果换成重汽那种形式的会更好,可以与档位选择相对应,大小形状都差不多。柳工没有这个组合开关,感觉很好,干净利落,说到这里,临工的工程师显然没有做过人机工程样的,档位选择器与方向盘的上下位置太远,手掌小点的人换挡还好离开方向盘,而856就不用,手不用离开方向盘换挡,即省力又有效率。 还有,临工的液压油箱在驾驶室右面。处于上位,有利于工作泵吸油,但是如果要加液压油的话,就坑爹了,一个人会很麻烦,爬来爬去的。而856的就在旁边,可以用油桶直接挂上去就加了,很方便。 临工的的上下驾驶楼的楼梯不错,离地不高,有点外出凸度。而856这点就比不上临工了,明显比较陡,上下没那么方便, 还有很多可比的地方,打字难打,以后有时间再写。
