丁小北
2015-11-05
回答的真够专业 收藏了
鬼剑士
2015-11-05
1、兔子档和乌龟档是由马达决定的,因为马达是变量马达,所以有高低速之分,控制乌龟档和兔子档切换的是电磁阀,可以查看一下调节乌龟档和兔子档的电磁阀是否坏掉。 2、全车无力可能和泵有关系,主泵用的时间长了以后,会出现热车后容积效率降低,所以导致整车无力,动作慢;也可能是由于主溢流阀热车后泄露量变大等。 修理工调节的东西是功率控制螺钉,不知道是拧大了,还是拧小了,往里拧会增加泵的功率,但是要确保不憋车,往外拧,相反。 手柄沉可以测一下先到泵的压力,看先到泵压力是否能够达到3.9MPA,并进行复合动作,测试先导压力是否可以维持3.9Mpa。 手柄沉可能和全车无力有关系,因为全车无力、动作慢,所以你才会感到手柄沉,没有凉车反应快。回复(0)
LG908c
2015-11-05
