顾琦浩
2015-07-05
测压几次了!他们说压力都够、
manwang-
2015-07-05
如果动作快,挖掘无力,请检测系统溢流压力是否合格?应为34500Kpa。
HANTANG
2015-07-04
检查调节器功率弹簧,供参考。
阿中
2015-07-04
如果中臂挖土压力正常的话,是不是找个师傅检查一下中臂是否合流。
顾琦浩
2015-07-04
动作快、就是正常化状态下挖土沒力、但不憋车、仔细看看楼详述
manwang-
2015-07-04
是不是动作慢啊?看不懂楼主的描述- 挖不动,指机器在正常的土方条件下,机器挖掘时,无法运动而停止;如果机器的机具能运动只是缓慢,则是另外的问题; 你的发动机降速情况如何?
顾琦浩
2015-07-04
顾琦浩2015-7-4 18:30:57 | 楼主 请求各位大神、卡特320C怠速能做任何动作不憋车.能顶车、行走怠速能爬坡、动作够快、就是挖东西没力气、各压力正常、
顾琦浩
2015-07-04
顾琦浩
2015-07-04
不是挖不了!是挖得没有力
吖君
2015-07-04
有点矛盾压力正常怎么会挖不了
