Chenhaijun
2015-07-05
都够是多少,有的修理工是凭感觉说话的。
manwang-
2015-07-05
这样吧,你就测试一下动臂举升速度,最大油门,动臂,斗杆,铲斗伸直平放地面,全速举升,你这旧机器,3.5秒能到顶就算合格,这代表液压泵,控制阀,油缸性能正常。
顾琦浩
2015-07-05
谢谢、但这定理不成立
转身那瞬间
2015-07-05
是不是大泵里面的柱塞老化了
一无所有就是打拼得理由。
2015-07-05
肯定是做事的时候没有加油门。
顾琦浩
2015-07-05
做单个工作收斗就快、如果复合动作(注:收小臂、收斗就很慢,
王成林
2015-07-05
有可能;小臂安全阀压力低,重负荷时流量太小。重新调整即可。供参考。
LDL5751475
2015-07-05
提升器
王成林
2015-07-05
压力不要用《正常》《差不多》《可以》表示,要用具体数字表示。 因为分析原因,就是参考这些数据;主压力,先导压力,发动机转速变化,动作速度。 没有数据参考,回答问题的没有任何意义。现象不同原因不同。
顾琦浩
2015-07-05
测压几次了!他们说压力都够、
