挖出一片天地
2011-05-16
那是两个压力开关,根据我们厂的挖掘机来看,其中一个是py控制行走的,另一个是px用来控制行走以外的其他动作的,这个应该根据你们挖掘机的液压原理图来了解其作用和能不能去掉的问题
yangyang
2011-05-16
真不知道是什么
山西阳光
2011-05-13
可以去掉,就是没有自动怠速了,费点油
郁金香
2011-05-12
明明是两根线,怎么会是传感器??????????、
挖一斗练练
2011-01-27
如果你的机子改成手油门机械版的可以去掉。那2个叫压力开关,一个控制上车,一个控制下车,可以对调使用。买个新的装上就好了
想买挖机啊...
2011-01-23
{:3_46:}{:3_46:}回复(0)
zjz0528
2011-01-23
唉 那个是PX PY开关 也就是自动怠速传感器 可以去掉 但要把两个线并联 要不然发动机提不起速
sndy001
2011-01-11
好东西,先顶帖,然后学习{:2_41:}回复(0)
探寻者JCM
2011-01-11
应该是压力开关Px,Py 实现自动回怠的
赵铁甲
2011-01-02
可能是没有了重力作用产生的
