内田液压3
2011-11-29
这个要看它的设计的,三一有的是仿神钢的,要是他带中臂再生比例阀的话就不可以拿掉,这个换一个也没几个钱
chenyong871
2011-11-26
两根线是并联的。分别是上车,下车压力开关。主要是自动怠速功能,应该是线路断路
chenbohechenwei
2011-11-26
就是上部和下部机体压力传感器,最好不好去掉
鸟不拉屎
2011-11-02
一个是PX 另一个是PY 一个管行走 另一个是除行走以外
山西阳光
2011-11-01
上部压力传感器与行走压力传感器,损坏后机器会自动进入怠速状态
鸿兴0
2011-11-01
这是压力开关呀,有的地方也叫压力传感器,在主阀上面的,拔了可能没有怠速或者是加不起油哟
遁地鼠
2011-10-14
电线连接的是压力传感器,当所有手柄都误动作时,发动机自动转到怠速状态。任何一个手柄有动作,发动机会立即提高到工作转速,主要是节能方面的作用
就是风的冬天
2011-09-04
一个行走压力开关,一个怠速压力开关
梁老大
2011-08-13
这是压力传感器,去掉后就没有了自动怠速,对整机没有影响,太有故障找原因,你拔掉后可能故障还会存在的,还是请师傅维修的好!
И不┑离?
2011-08-13
你把那两个线对接就行了
