退伍工程兵 2015-06-10
谢谢王师傅,按照你说的用13的扳手加小内六角(我的大泵用3个的内六角)往里紧了一圈(360度),速度上来了,今天干了9个小时的活,一切正常!大泵的声音非常好听,不像没调之前热车好像液压油跟不上的声音(个人感觉,发动机就像空转一样,不背负荷),现在冷热车大泵的声音没有变化。现在的速度超过了没修大泵之前的速度,干活好干多了,两个字“轻、快”!有一点搞不懂,以前往外松是动作加快,现在怎么反了呢?是不是像你说的修理工解体过调节器,把负反馈功能,改装成正反馈功能造成的?对挖机有没有影响?车型可以肯定是-6型,绿泵绿阀,6d34发动机,不带中冷,广东、福建的叫法--7(铭牌号是yn-07)。衷心感谢你的指点,解决了我的困扰,看来我请的这个修理工(号称发动机、液压、电路全能,我还提醒过他我调出来过13锁母调整螺丝,要不要调回去,他说不用),并不是样样精通啊,如果不是你的指导,我岂不是被他误导再重新搞一次大泵了(他说配件全部重新换,之前换的也不用了)。俗话"庸医害人”,学艺不精的修理工也害人不浅啊!
王成林 2015-06-09
首先搞清车型,泵上面有反馈管的是-6型,没有反馈管的是-6E型。-6型断开泵控制电磁阀的插头,流量最大,-6E型断开泵控制电磁阀,流量最小。如果以前往外松快,车应该是-6E型。到现在我也不知道是什么车型。所以不能准确告诉你,螺丝的调整方向。
幕後煮屎者 2015-06-09
挺好的,效果不错 我打炮的车一年修一次, 提升器一般没什么问题的
退伍工程兵 2015-06-09
谢谢王师傅详细相告,按照你的介绍属于电控型(13锁母四方的螺丝没有动过,修理工告诉我说电控的好,速度快、省油;液控的动作慢还憋车),下午就去把13锁母调整螺丝用内六角往里紧试试看,调节器修理工解体过,更换了里面的o型圈,是否把负反馈功能,改装成正反馈功能这个就不清楚了。以前用A模式比M模式快很多,现在A模式比M模式更慢了,不知道是不是这个缘故。(没修之前我用13的扳手加小内六角调大过流量,记得是往外松是加大流量)
退伍工程兵 2015-06-09
你好,修理后效果怎么样?
幕後煮屎者 2015-06-09
韩独的配件全部换也就6000多啊,我一年修一次 前两天刚大修 里面全部换,就两个壳子没换,手工1500
王成林 2015-06-09
这种车调整很简单,泵本身就具备,电器控制和液压控制两种控制方法。 调节器上面有一个转换阀芯,就是那个13锁母四方的螺丝,如果全部松出来就是液压控制,是负反馈控制,调整方法和现代,大宇的一样,36锁母24调整螺丝。 如果全部紧到里面去,就是电路控制了,调整螺丝就是傍边的13锁母4个的内六角。往里紧是加大流量《动作加快》,往外松是减小流量《动作减慢》。断开电磁阀插头流量最大,空载会带负荷。 如果液压控制时,你调整电路控制的调整螺丝,或者电路控制时,你去调整液压的调整螺丝,根本不起作用。 关于垫垫和动作速度根本不相干,配合间隙只能影响漏损程度,造成冷车和热车变化大,和调整没有关系。 还要注意;调节器修理工是否解体过,如果解体修理过,是否把负反馈功能,改装成正反馈功能了。 只有一个人说到点上了,他只不过是把-6车型,看做-6E车型了,电路控制调整螺丝方向正相反。因为-6车型是负反馈《流量》控制,-6E车型是正流量控制。供参考。
退伍工程兵 2015-06-08
谢谢,我的是SK200-6,过几天叫神钢公司售后的来看看再说
山不再穿 2015-06-08
一样用,都差不多
136****2650xqs 2015-06-08
如果是SK200-6E,建议更换液压泵总成更方便,但如果是SK200-6那么更换配件更实惠些,因为SK200-6要是更换总成则要改电路,比较复杂。
