lxh5466 2015-06-23
王师傅,你好,探讨一个问题,神钢200-3,截止阀不回位,会出现什么情况。另外,空载压力是不是0。。
永恒 2015-06-22
王师傅
梁重重 2015-06-22
谢谢王师傅,电话是;...
王成林 2015-06-21
如果小臂,回转,和左行走慢,是二泵流量太低的问题。 原因 1.。泵2电磁阀卡住了,或者二泵的压力传感器显示太高,电磁阀输出先导压力油太低,《修理工要接表检测电磁阀输出压力,是否和显示器的标定数值一样。》。 2.。调整没有到位,可以重新调整一下试试,如果管路没有装错,应该是二泵。也可以改成液压控制试试,有没有变化。《调整方法已经说明了,查看上面的帖子》 3.。如果上述操作没有变化,考虑是否泵变量柱塞的螺纹脱落。拆下调节器查看。供参考 如果还不明白也可以白天电话交流。
梁重重 2015-06-21
王师傅,你好,我的神钢200-6e收小臂慢,不拖发动机。行走左边慢右正常,带个动作行走还正常一点。其他动作还正常,求大师指点?急
执忆画红尘 2015-06-18
需要配件加微信18913800058 品质价格最优
夜空中最亮的星 2015-06-18
中国好师傅!!!
第一次第一次 2015-06-11
王师傅,留个联系方式,有时间来把我的机子整一下
e4500 2015-06-11
襄阳今年挖机生意咋样?
退伍工程兵 2015-06-11
调整过了。。。。。。。。。。
