林妹妹
2015-06-13
师傅 您说的住友120A2 液压泵回油管堵塞 是不是液压泵到回油箱的那根管子
fw881002
2015-06-06
把两个调节器的管断掉 试试 如果憋车问题解决了就是系统的事
林妹妹
2015-06-06
原装泵还在吗
龙江山
2015-06-06
唉,你说对了,现在又换一个新泵上去还是一样,弊车严重。你电话多少,可以电聊下吗?谢谢
修修看
2015-06-06
前年我给一台住友120A2 改装川崎K3V63液压泵后动作不协调缓慢也曾赖液压泵有问题并且打开泵检查,结果是前泵磨损,供货商修复后装上故障依旧。后按故障原因诊断查询发现液压泵回油管内重皮堵塞回油不畅引起液压泵工作故障造成液压泵损坏,我依旧认为新液压泵不可能有问题,还是查找到原因才能解决问题不然会耽误时间浪费金钱
王成林
2015-06-05
希望你早日把车修理好,早日挣钱。如果有问题随时可以交流。
龙江山
2015-06-05
就是新液压泵有问题。
龙江山
2015-06-05
师傅说新液压泵问题,明天再发一个新泵过来。
修修看
2015-06-05
主溢流阀调了吗?问题出在泵控制上,新液压泵不会出问题。原车泵不是东芝泵吗?川崎泵装上去控制管路得调理好才行。
挖出我的生活
2015-06-05
瞎说,一定没问题,清洗电子F
