启铭挖掘机
2015-05-27
好的
manwang-
2015-05-27
乱指挥--这是电控机器。
随o心
2015-05-27
也有可能是主泵的问题
专业装自卸王
2015-05-27
换油泵立刻就好!几千块钱
王成林
2015-05-27
电磁阀是第二个和第四个,第三个是直线行走电磁阀。
王成林
2015-05-27
你如果会查看显示器数据,那更准确。如果不会,在热车启动时,断开P1,P2旁通截止阀的电磁阀试试《从发动机那边数,第二个和第三个是》,如果马上启动了,是液压问题。 启动时冒黑烟,说明喷油器已经工作了,液压故障的概率高。如果启动没有黑烟,发动机共轨压力故障概率高,作为一个修理工,不能靠猜测分辨原因,要靠查看数据和验证,分析问题。 不要套用别的车种的经验,因为车种不同,有关键不同地方,否则会严重误诊。 假如共轨压力太低,也不见得准是喷油器坏了,共轨安全阀,共轨泵,电磁阀,都有可能。供参考。
manwang-
2015-05-27
建议你尽快去找神钢的售后服务人员,检测喷油器的回油量,即可确认。不要乱估计。
「纯黑sè″
2015-05-27
柴油泵有问题 没时间修 带点水浇下柴油泵就可以发动了
撅起你的小脸蛋
2015-05-27
应该是油嘴的问题 你把空滤去掉 用起动液喷 看看能不能喷起来
修不完的地球
2015-05-27
神钢神钢,三年赔光
