热机打不燃火。求教!
任大师机修
2016-12-13
你用水管洗洗发动机
2016-12-13
发电机坏了
家发工程机械
2016-12-13
你好,我的机子和你那毛病一模一样,都一个多月了,你是怎么弄好的,我懂点机修,请指教下,谢谢
manwang-
2015-06-03
共同研讨,共同研讨,哈哈哈!这坛子里大部分都是机手的帖子,专业不精可以理解; 但是,也有同行的帖子,叙述问题迷迷糊糊,这就令人不解了。
王成林
2015-06-02
你可能误会了,我只是看那些朋友只是提问题,不提供具体数据,我的用意是让他们多动手和脑筋少动嘴,少出洋相,提高自己的修理水平。 我只是在液压和自动控制方面还可以《自己认为的》,发动机没有修理过。
zhoushihang
2015-06-02
谢谢了, 改天请卡特公司的人去检测下, 现在热机完全不能启动了,必须要用水冲油泵才能启动. 伤....
西部挖机液压
2015-06-02
一般都是油泵油嘴
manwang-
2015-06-02
要是有这些检测仪器,客户还能在这里吆喝?你提的那些倒是可靠,问题是客户自己实现不了! 老兄,你以为我仅仅动嘴是瘸子**--坐着喊?哈哈哈,那也是我几十年积累的,尤其是在CAT这里18年的积累; 我之所以不能动手,是因为给公司工作,有合同约束,不能做第二职业,不像你们,愿意去月球都可以啊!
王成林
2015-06-02
我处理问题不只是动嘴,要动手,用检测仪,压力表,检测。 因为判断失误,会造成不必要的费用,老板也不高兴。 共轨压力低,共轨泵,电磁阀,喷油器,共轨溢流阀,磨损严重都有可能引起共轨压力低。不能凭经验主观确定原因。
王成林
2015-06-01
你的热车不能启动,和神钢热车不能启动,原因有所不同,和液压关系概率不大。 首先确定启动转速,是否达到正常启动转速了。如果启动转速正常,就是不启动,一般是共轨压力太低。应该用检测仪检测发动机各项数据。 如果身边没有检测仪,可以用万用表测量共轨压力传感器反馈电压,也可以知道共轨压力值。 共轨发动机,热车不好启动,不单单是启动问题,有可能伴随其他不正常现象,比如热车后憋车特别严重《发动机失速,但是没有黑烟,是共轨压力太低的特征》,动作变慢,作为修理工要全面思考问题。才能正确处理问题。供参考。
