触不到的感觉
2015-05-05
大师真慷慨,出卖了自己,拯救了地球人
manwang-
2015-05-05
内田的郑总没有说错--六缸的排气上止点就是一缸的压缩上止点--前提您这是六缸直列发动机,V型气缸的不算,因为是电控机,用上止点而不是提前角来标定,是较为容易做到的。其实,如果不是因为泵的凸轮轴安装了第二正时传感器,您愿意咋装就咋装,比如,康明斯N,K系列的PT泵,CATC7,C9发动机的致动泵,随便装,您只要装上并扭紧螺栓即可,哈哈。
chancheren
2015-05-05
转到六缸进排气门重叠,也就是一缸点火正时。 不知道是不是师傅疏忽笔误了,还是我没理解透。
manwang-
2015-05-04
是维修工自己请的,不是老板请。
触不到的感觉
2015-05-04
正时不会对还敢将发动机卸开,还8000大洋请人对正时,我就郁闷,怎么自己就碰不到一个如此豪气的挖机老板,悲哀啊
王成林
2015-05-04
楼主已经说明车是卡特320D共轨发动机,车型不同配置截然不同。看看17楼的解释,那些不懂装懂是否应该脸红。因为你们没有帮助楼主,而且还误导了好多人。
二把刀老成
2015-05-04
大神 跪拜学习了
manwang-
2015-05-04
那不是定时销,是凸轮轴角度固定用--因为你拆卸喷油泵,有时恰巧泵轴处于供油行程的途中,有回位弹簧的压力在增加阻力,在泵脱离相配合的齿轮约束后,会向回程产生偏转,造成无法准确定位,所以,制作了这个轴用固定螺栓,在拆卸泵之前,把螺栓松开,将固定其上的特种垫圈转动一个角度【使用其上的大孔位置】再紧固螺栓,泵轴就不会松动了; 装回去时,反向操作即可,千万不要忘记--不然就麻烦啦! C6.4的泵也有这个螺栓,只是,因为其安装方向与C6.6相反,不拆卸泵,看不到。 供参考。
民建路40号
2015-05-03
终于看到了我的答案
2015-05-03
理论上压力建立了。。发不着就是电子方面的·1!!!
