神钢行走跑偏
神钢挖挖
2015-04-28
2267
2
神钢机行走跑偏故障表现:
神钢挖机干活中出现挖机行走跑偏现象,无法正常作业.
神钢挖机行走跑偏故障的常见原因:
. 最简单的就是挖机左右两边履带松紧不一致,导致神钢机行走跑偏.
. 或者行走马达故障.
. 挖机两组泵的压力不一致,导致跑偏.
. 或者是两组泵的流量不一样,也会导致神钢机行走跑偏故障.
. 如果都是不是,那就是挖机行走泵油问题.
. 液压油路或者阀有问题了,油路或者阀门堵塞,或者压力不合适.
. 行走马达故障,左右行走马达提供的驱动力差别比较大.
. 底架本身就有问题,左右履带梁平行度不好.神钢机行走跑偏故障检查维修:
. 一般情况下如果是还在保修期内的机子出现了挖机行走跑偏故障,建议机主直接找售后.
. 如果出保修期了,则检查挖机左右两边行走履带松紧度?
. 如果还不能排除神钢机行走跑偏故障,则继续检查挖机液压泵,看看两组泵的压力是不是一样的?两组泵的流量是不是一样?
. 如果都一样,那就要找师傅检查挖机行走泵了.
失然l
2015-04-28
我开的刚刚修好跑偏:victory
神钢挖挖
2015-04-28
