大磊
2015-03-25
我已经确认了油缸没问题,冷车油缸沉降不明显,说明油缸本身问题不大,当然为了保险可以一起换了油缸的密封圈,多路阀密封出问题了就换密封圈就是了,当然我澄清一下我是说了一句换新的,那也是建立在多路阀损坏程度上的吧,难道楼主是傻子?听我一句话就换新的?他肯定也要听修车师傅的意见,还有我不清楚你有没有真正修过车,还是只是开过车,修油缸你以为是那么容易的?你修过么?
cailunihao
2015-03-24
安全阀的作用是维持液压系统压力保护液压系统原件,在关机状态下安全阀无效,开机状态只有动作才起作用,举个例子在铲装收斗的时候憋住了,油泵泵出来的油经过多路阀无法供给油缸动作,这时候从安全阀泄走回油箱,多路阀作用是分配油使用,我分析原因有几点,一是阀芯由于长期使用位置不平衡了,二是阀芯密封圈磨损了,请问有任何问题么 你这样回答我算是什么意思 ? 还请问有任何问题么 ,呵呵 笑死 我反问你,你到底搞清楚问题没?那楼猪的问题是掉缸,你跟我讲安全阀的作用干什么?那你先回答我 掉缸和安全阀有毛关系?你说换密封圈。要不干脆换新的。。我再次郑重的要你回答我,除非你是换安全阀试试,如果是换多路阀,那你换多路阀之前是不是要先百分之百确定油缸没问题在去换多路阀? 是不是?????????????????????????????????????????你回答我是或不是。。。别跟我扯这些没用的,还什么安全阀的作用,还说什么车摆到这里就不用这么讲了,自然能找到原因。。找毛原因,车摆你面前,难道你不先确定油缸油封是否内漏,就先去买个多路阀装上去?一个多路阀一两千块,说换就换,感情买多路阀的钱不要你出就可以随便忽悠是吧? 不好意思,有点激动了,如果觉得不对,就不要回复了,当我打酱油,让我飘过就是了
大磊
2015-03-24
朋友,如果车摆到这里就不用这么讲了,自然能找到原因,大家都是凭经验分析,任何密封都没有完美的,油缸是有自然沉降的,一般比较小忽略不计,安全阀的作用是维持液压系统压力保护液压系统原件,在关机状态下安全阀无效,开机状态只有动作才起作用,举个例子在铲装收斗的时候憋住了,油泵泵出来的油经过多路阀无法供给油缸动作,这时候从安全阀泄走回油箱,多路阀作用是分配油使用,我分析原因有几点,一是阀芯由于长期使用位置不平衡了,二是阀芯密封圈磨损了,请问有任何问题么
leo123
2015-03-20
我已经专门发帖说明我的观点,欢迎进帖子内讨论
木头
2015-03-20
拆一根油缸油管,憋压,试试就知道了
清风铁甲
2015-03-19
内漏。。。
cailunihao
2015-03-19
10年的成工。大小臂都掉,冷车时候不是很明显,车热了过后。掉的最明显 拜托你先看看他说的这句话 如果说 大小臂都掉油缸是应为油缸内漏是觉得有点不可能但是 后面说的冷车的时候不是很明显 首先我要问下 掉还是不说掉 只有掉或不掉 没有听说过还有第三种症状(不明显), 动臂举起来 在顶心上面摸点黄油 掉或不掉 观察几分钟就知道了 既然说到冷车不明显 热车明显 我自然就把他冷车的时候归到掉的状态 说我忽悠 呵呵我要笑死 我反问下 楼猪这样的反应症状是在忽悠帮你解决问题的甲友还是忽悠你自己??? 在一个 你说的掉缸(换多路阀密封圈,或者干脆换新的算了,别听他们瞎忽悠,缸没问题 )呵呵 兄弟你说这话你不觉得好笑么???掉缸换多路阀密封圈 请问你 换多路阀上面哪个部位的密封圈???多路阀阀芯两头的???还是三个安全阀上面的??? 我帮你笑个
请问换阀芯两头的密封圈你觉得和油缸掉缸有毛关系??? 如果说换安全阀上的密封圈 那好吧为什么你说 (换多路阀密封圈,或者干脆换新的算了) 你说的新的是指什么东西新的 ???多路阀??? 顶多换安全阀吧?你要人家换多路阀总成?你这不是忽悠人家么??? 在一个,掉缸你要换多路阀总成之前,是不是要先检查油缸油封是否内卸???是不是???是不是???是不是??? 我问你是不是??? 你到是回答我啊。你这个忽悠
说来说去你自己是个大忽悠 你干脆和楼猪互忽算了 本以为打个酱油,就这样飘过算了,真心让人无语回复(0)
cailunihao
2015-03-19
[table=98%] 10年的成工。大小臂都掉,冷车时候不是很明显,车热了过后。掉的最明显 拜托你先看看他说的这句话 如果说 大小臂都掉油缸是应为油缸内漏是觉得有点不可能但是 后面说的冷车的时候不是很明显 首先我要问下 掉还是不说掉 只有掉或不掉 没有听说过还有第三种症状(不明显), 动臂举起来 在顶心上面摸点黄油 掉或不掉 观察几分钟就知道了 既然说到冷车不明显 热车明显 我自然就把他冷车的时候归到掉的状态 说我忽悠 呵呵我要笑死 我反问下 楼猪这样的反应症状是在忽悠帮你解决问题的甲友还是忽悠你自己???[/table][table=98%] 在一个 你说的掉缸(换多路阀密封圈,或者干脆换新的算了,别听他们瞎忽悠,缸没问题 )呵呵 兄弟你说这话你不觉得好笑么???掉缸换多路阀密封圈 请问你 换多路阀上面哪个部位的密封圈???多路阀阀芯两头的???还是三个安全阀上面的??? 我帮你笑个
请问换阀芯两头的密封圈你觉得和油缸掉缸有毛关系??? 如果说换安全阀上的密封圈 那好吧为什么你说 (换多路阀密封圈,或者干脆换新的算了) 你说的新的是指什么东西新的 ???多路阀??? 顶多换安全阀吧?你要人家换多路阀总成?你这不是忽悠人家么??? 在一个,掉缸你要换多路阀总成之前,是不是要先检查油缸油封是否内卸???是不是???是不是???是不是??? 我问你是不是??? 你到是回答我啊。你这个忽悠[/table][table=98%]
说来说去你自己是个大忽悠 你干脆和楼猪互忽算了 本以为打个酱油,就这样飘过算了,真心让人无语[/table][table=98%]
[tr][td] [/td][/tr]
[/table]回复(0)
清风铁甲
2015-03-19
想说的 大家都说了
leo123
2015-03-19
我已经说过要换新的多路阀,如果嫌成本高可以先换个主安全阀试试,换密封圈没用,可能原因是阀杆磨损或者主安全阀锥阀磨损造成
