YCHK
2015-01-24
拐臂处拉线下了加油门开关看拐臂自由行程正常不能使的力够不用手或者钳了一拉油门线看发动机转速正常不给动作憋车不你懂了。
dhzdou
2015-01-24
拆掉油门拉线拐臂试机,启动正常,怠速运行正常,已给动作发动机就憋车灭火的感觉。
dhzdou
2015-01-24
刚刚试过机,拆掉油门连杆,发动机工作还是自动掉转速,甩开油路,直接进油,无效果,液压油回油滤检查无异物。求教
叶落今秋
2015-01-24
还有没有其它问题表现,这样不判断,你把连杆拆开 打开钥匙 下面一个人慢慢加油上面一个人观察电机有没有动。
PC450
2015-01-24
查看转速高低转速是否正常,不正常调整拉杆长度即可!另外检查转速传感器,只能说这么多了,不然修机器的没饭吃……
神通
2015-01-24
还是油门电机问题
2015-01-24
换油门模块
dhzdou
2015-01-24
我不敢断定,感觉是电路故障吧。但停机油门拐臂能动,又怀疑扇形齿轮损坏所致。所以求教
张伟江-枫
2015-01-24
马达坏了吧
