暴力的艺术
2015-12-25
小松360安徽冬天2秒启动。有一次晚上忘了好好停机器,大臂悬空,一晚上没泄压。
manwang-
2015-12-24
别带情绪--就是论事; CAT早就使用帕金斯的发动机!在平地机,推土机,压路机,空压机上早就有--型号是3054【4缸】和3056【6缸】!这还是在收购帕金斯之前的; 12吨-40吨的D系列机器范围内,使用的有帕金斯4缸,6缸,直喷的是3054和3056,3066T,C7.1;;电控的是C6.4,C6.6;C7,C9,这台326D就是C7,324以上的都是C7,328以上的是C9,这两款都是CAT自己设计的发动机,液压驱动,电控;再以上的就是C11,C13,C15等; 所以,不是CAT系统内的,不会搞清楚的; 销售员是一知半解,他们的流动性很大,知识面不深。 帕金斯是英国的公司,被CAT收购,整合后,作为CAT的品牌生产销售,这没什么可惊讶--帕金斯是世界上的几大发动机制造商。 马克牌船用发动机也被CAT收购,在广州有设厂生产。
疯狂挖机007
2015-12-24
那你应该知道卡特现在机器20吨全系都是帕金斯发动机啊!就是因为排放标准不达标卡特在40吨以下发动机用的都是别人家的!收购帕金斯厂家改成C7.1就是卡特的发动机了?你能不能再黑点!!卡特给你钱啊!这么维护?当中国人都傻是不?太 黑了!
疯狂挖机007
2015-12-24
C7.1也是英国帕金斯发动机!我朋友就是卡特的销售员,我记得他和我说是40吨以下的都是国产帕金斯,小挖是九保田的发动机!中国人玩死中国人!
李普60小挖机
2015-12-24
这售后真特么不负责任
铁甲小豆
2015-05-13
卡特不是以前的卡特了
renhe169
2015-05-13
楼主的机器326去年6月份买的,卡特刚刚推出来的新机器,估计还是第一批,问题肯定会有,厂家也是不断发现和改进。 机器掉臂的问题哪个品牌都有,只是快慢的问题,你这个10分钟掉20厘米那就有点过了,喷机油肯定是哪里出了问题,故障不会自然消失,如果找不出原因,以后没有重复出现,十有八九就是检查机油的时候油标尺没插牢,机手的问题。油耗更离谱了,我这326 329 336都有,336都达不到你说的油耗。 抛开售后不说,估计老兄也是很少待机器边上的主,有时候加油的、开机器的也混蛋,做错事情还推卸责任,一件小事情搞得天大(推卸责任的在我这一般都开除),售后也很为难,一眼就知道是什么原因,可还不能说,比如油标尺没插牢 我是管矿上设备的,7年13台卡特,什么问题都见过,总结出来,自己人的问题比机器的问题多得多
大宝!!!
2015-05-11
垃圾售后
挖妞妞
2015-05-11
咦~~那些喷国产机的怎么不来喷喷??
manwang-
2015-05-11
你自己好好检测,取几次的平均数; 如果机器不连续冒黑烟机器,就是没问题,跟你的工况和操作习惯有关。
