铲挖推拖都很忙
2015-03-31
你电话是多少
王成林
2015-01-15
分配器上面如果没有开裂,或者焊接过,都能修复,没必要更换阀体。使用没问题。
chenlong9468
2015-01-15
我们一台日立也是大臂发卡 问题出在那根阀杆上 那东西买不到 只有换分配阀总成 或者把那根阀杆下了 但他回掉缸
王成林
2015-01-15
你好,再有机会去宜昌,可能要打扰了。
chenlong9468
2015-01-15
我是宜昌的 嘿嘿
h8038
2015-01-11
王师傳你好,求教小松220-7挖机前几天突然出现大臂下降发卡,又其冷车怠速下降十次就有五次发卡,但每次卡时在把大臂往上抬一点,然后在往下降就正常下降,其它动作正常,热机率下降十次只有2次卡,请了当地修车来把大臂下铁管接在分配分上,那个叫大臂保持阀还是叫傻补偿阀拆一个大一点另一个小一点,都清洗过了,还是那样没有一点变化,修车师傳说可能是分配阀里面卡了,要拆开才能检查出来,请教王师帮分析指点是什么问题??,先谢谢王师,,,,降
王成林
2015-01-10
液压故障怎样发现的,全车动作怎么样?。 大概几个原因; 1.。手柄故障可能是,减压阀输出压力不稳定可能超高了《接表检测》,怀疑减压阀阀芯磨损严重。 2.。动作不协调流量太小的原因,可能发动机功率不足。 3.。液压调整不正确,一般修理工失败在调整上。 4.。泵和阀体需要检测和修理了。供参考。
q493134668
2015-01-09
小松200-6E 大发动机 同时提大臂收铲斗 铲斗操作杆就像是搬不动一样 铲斗单独时又正常 就是和大臂同时用 铲斗操作杆就搬不动一样 还有时提大臂收小臂 大臂上到一半的时候 有时停顿一下 是什么问题
山丰
2014-12-28
你电话号给我,我的电话号13932272553。
volvoec240b
2014-12-28
王师傅,介绍个专业修挖机电路滴呗
