小副将
2016-10-15
谢谢王师傅在百忙之中抽空来解答我的问题! 回头我叫人来仔细检查调节器看看。。。。。
王成林
2016-10-15
你调换高压管后反馈管也应该调换,不然压力数据是紊乱的,单动作速度非常慢,根据你描述的现象分析,p2泵无论在什么情况下都憋车,说明p2泵流量调节失灵,p1泵问题不大。 根据现象建议你检查泵的变量机构,特别注意调节器,如果是突然发生的故障,阶梯阀和伺服阀卡住的可能性大。 你可以对换调节器,看看变化情况,在拆下调节器时,查看变量柱塞,是否能从最大和最小流量之间滑动,目测调节器有没有卡滞现象。 如果你有修理能力,可以拆解调节器,仔细清洗检查一下,可能会发现问题。 因为提供数据不多,只能参考现象分析原因。
小副将
2016-10-15
哦,原来是出国了啊。我的机子是凯斯210A型(广西的)以前跟你咨询过的,之前你叫我把调节器的两个大弹簧拆掉试看,结果动作慢得不行,把流量调大点还是会憋机。后来把两个弹簧装回去,流量给调到最低,这时看显示屏P1压力2·4MPa,P2压力3·3MPA,试着单边行走P1不憋机,P2严重憋机(机子出现问题后P2一直都憋机),做别的动作也都憋机。后来把液压泵的两根出油管对换位置(调节器的两根小管暂时不对换)P1压力1·4MPA,P2压力6·6MPA,单边行走P1勉强能走动不憋机,单边行走P2走得很快不憋机。把调节器两根小管也对换位置后,P1P2变回之前的2·4和3·3,这时行走两边都憋机,别的动作也憋机。发动机系统有搞线路的师傅用电脑检测过系统无异常的。 王师傅您看是哪里出现问题呢?
小副将
2016-10-15
王成林
2016-10-15
我来非洲修车,还没回去呢,国内号早以打不通了,有问题先在这儿交流吧。
小副将
2016-10-14
王师傅:您手机怎么停机了?是不是换新号码了?
小副将
2016-10-14
王师傅:您手机怎么停机了啊?是不是换新号码了?
小副将
2016-10-14
小副将
2016-10-14
小副将
2016-10-14
