王成林
2016-10-16
不正常,空载压力应该调整在3.5MP。在不做动作时,也就是空载时,反馈压力就是泵的输出压力。可以调整功率调整螺丝旁边的小螺丝,调整到正常值。
王成林
2016-10-16
根据描述的现象,可能泵两个高压管接反了,仔细查看一下,或者P1和P2电磁阀插头插反了。断开一个高压传感器,操作一个行走,看看是哪个泵生压,也可以互换一下电磁阀插头,和高压传感器,查看变化,是否单个动作正常了。车速度慢,可以调整加大流量.。
小彭666
2016-10-16
王大师,你还是不说修理的好直接分享旅游的
小副将
2016-10-16
王师傅:今天把调节器对换试机了,情况正如你所说的那样,对换后行走的另一边是憋机的而且油门越大就憋得越快。 就现在的情况应该要换调节器了,还请您推荐一下用哪一种比较好。
小副将
2016-10-16
王师傅您好:再请教您个问题,怠速时N(应该是反向控制油压)的压力跟P1·P2的压力相近,转速1700转时(空转不做动作)P1,P2的压力增加6.0MPA,而N的压力也增加到5.7MPA。这种变化正常吗?
151****1856
2016-10-15
还有你去非洲了还要人不?
151****1856
2016-10-15
还有你去非洲了还要人不?
151****1856
2016-10-15
王师傅有没有好点修挖机的修理厂,或私人修挖机的,推荐一下谢谢了
这代人
2016-10-15
哇噻多啪几张非州美女看看
hczu
2016-10-15
王师傅你好,我的神钢250-6E原来全车动作慢,拆泵换了液压泵柱塞和前摇摆总承后试机正常2,3分钟后熄火,熄火后再开机机子就不正常了,刚开始有的动作一下快有的一下慢,现在单个动作只有起大臂和斗杆外伸时动作好点,速度比正常慢一些,但是压力能到33MPa,别的单个动作只慢慢动一点点有的基本不动,压力都在10MPA以内,有的才2MPA,但是随便一起开两个动作的话两个泵压力就都能到33MPA了,速度也只是比正常时慢一点而已,单开一个动作就不行;不是提升器和电脑板问题,换过了也不行,先导压力正常,液压电磁换了也不行,P1,P2切断,直线行走,再生电磁阀查压力都正常,也不报警,从仪表的上查所有的数据都是正常,能判断是哪里的问题吗?是不是多路阀呀?多路阀能在机子上判断吗?
