铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机水温高与处理方法。
挖掘机水温高与处理方法。
weipeiwang 2014-11-28
1256 2
        每一台机器用久了或者未得到很好的呵护都有可能出现这样或那样的故障问题,挖掘机也是一样,水温高是一个较为常见的故障。当挖掘机的水温高了,需要高度重视。有一句话是这么说的:牵一发而动全身,只要有问题存在,最终都可能影响到挖掘机的正常工作。
        如何确定水温是否真的高:
         a、首先确认水温表指针是否达到了红线;水温正常为90℃左右,当水温高报警会达到106℃左右;
         b、水箱是否翻水; 水温高,应从以下方面进行排查:
       1、节温器是否正常开启(节温器的开启温度是78度左右)。节温器拆下放在水中加热,观察其开启情况,如果节温器损坏会造成在发动机水循环过程中出现问题,没有在小循环温度上升以后转换为大循环进行温度交换。
        2、冷却液使用时间过长变质或量不够;
        3、冷却水是否为正品防冻液。正品冷却液含有防硫成分,有防腐蚀作用。而有的朋友直接用纯水添加,会造成其沸点变低,腐蚀能力增强,对发动机的缸壁会造成严重的腐蚀,建议尽量减少使用。此外,需要注意的是正副厂的冷却水不能混合添加,如混加会造成水箱堵塞,从而导致水温高等其他故障问题。
         4、气缸垫是否坏了:在冷机的情况下打开水盖,启动发动机一段时间后观察水箱有无翻水现象,如果有则为正常现象,如果出现较多气泡,则可能是气缸垫有冲坏的嫌疑,如果没有任何现象,则表明冷却水没有进行大循环,有可能是节温器没有打开或者水泵出现故障,需要专业人员在现场做进一步的检查。
         5、水箱散热效果是否不好。确认水箱内部堵塞或是外部有无污染物,需要经常清洗水箱;
         6、检查散热器是否堵塞,海绵是否破损,引起散热不良;
         7、检查风扇皮带张紧度,可能是冷却风扇皮带打滑,皮带张紧度没有达到要求,或者冷却叶片有大量的杂物堵塞,造成空气吸入不畅;
         8、EGR冷却器有破损。
        水温高,千万不要觉得是小问题,当水温高了,水温信号会进入机电控制系统进行数据分析,最终会影响到发动机功率的输出。由于出现水温高,出于对发动机的保护作用,发动机的供油会减少,功率会降低,因此可能会是发动机降功率后引起挖掘机动作慢。而发动机的热量不能被及时带走,机油温度和废气温度都会随着升高,如不及时处理可能对发动机造成损坏。
封面
封面
