蒙奇D路飞
2014-11-16
谢谢大师,这款有一个风扇泵和一个风扇马达两个是相连的,我只堵了一个
蒙奇D路飞
2014-11-16
什么预紧力?
蒙奇D路飞
2014-11-16
工作也正常了
蒙奇D路飞
2014-11-16
声音小了很多,气泡也少了,但是还有气泡
王成林
2014-11-16
如果排除风扇泵的原因,注意几点;1。主轴油封用双面的。2.。泵的上册的回油管是否漏气。3。先导泵密封。 确定没有问题后,按上泵启动发动机,不要做动作。确定吸油后关闭发动机,等油箱里没有气泡后,再启动发动机,查看油箱是否又有气泡,如果减少了,再关闭发动机,没有气泡后,再启动发动机如果没有气泡了,就没有问题了,做动作后再沉淀一次。如果气泡不减少,就要仔细检查了。 刚安好泵不要连续动作,否则没办法判断原因。供参考
手到病除
2014-11-16
另外泵组装过程预紧力如何
手到病除
2014-11-16
把风扇泵进口堵住后,液压泵有无异响,工作压力正常吗/
蒙奇D路飞
2014-11-15
排空气的时候壳体里流出来的都是气泡
YANBINGJI
2014-11-15
卡特 我真心不懂啊 祝福你早日搞好 找个可靠的修理工问下啊
lgp_520
2014-11-15
泵左上角有根排空气的管,排空试试,上下泵不一样的装错了不行的
