我爱铁甲爱挖机
2014-11-12
请再次清洗泵上LS电磁阀,进入仪表盘看是否背压过高
pc2869295319
2014-11-12
很多人换了泵电磁阀还是没用,这个副厂的泵电磁阀大部分是不合格的,首先确保更换的是原厂的泵电磁阀,最起码也要保证这个电磁阀是正常能用的 同德瑞小松原厂电器件欢迎垂询
sudaojie
2014-11-12
这根本就不是电磁阀的问题,你的经历跟我朋友那台200-6是一样的,之前也是憋车洗一洗电磁阀,就不憋了,用了半天又开始憋车,换了电磁阀总成也没用,结果被他卖掉了,一般是液压泵坏掉了,很简单你把泵的流量调低一点看看还会不会憋车,如果不憋了就是大泵坏了,如果还继续憋车在看看先减压阀压力是不是太高,如果正常在检查分配阀是不是起了压力背压憋车。
KOMATSU-pc200-8
2014-11-12
看看前后泵的压力是不是都是350+、还有、看看合分流阀里面的阀杆是不是卡死了
挖掘机战斗机
2014-11-12
发动机没问题的、就是之前铲斗杆垃缸他,更换了液压油及滤芯!大泵相对的那两个比例电磁阀也换新的了、(原电磁阀磨损严重)做动就熄火!求指教
挖掘机战斗机
2014-11-12
谢谢、之前小松公司来清洗了大泵中间相对的那两个比例电磁阀.、试车正常、结果不到一个小时又出现原来问题
KOMATSU-pc200-8
2014-11-12
一动就熄火么?是憋车还是熄火了?这个要说清楚。看看合分流阀的阀杆是不是卡死了。还有,柱塞泵上面的三个比例电磁阀。问题很多的。最好找个专业的师傅去修
sudaojie
2014-11-12
要判断到底是液压问题还是发动机有问题,确定以后在逐个排除就能找到问题了,其实就是一个问题,
挖掘机战斗机
2014-11-12
小松200-8因为铲斗油杆垃缸、造成挖机憋车、换过油缸总成、液压油、滤芯!大泵上比例电磁阀有磨损、随更换新,结果还是不行、一做动就憋车熄火!求高手指点
