小松200-8做动就熄火
黄金华
2018-03-11
多路阀问题
西部挖机液压
2015-01-25
挖机修好没,我可以与你探讨一下18716659128
李伟
2015-01-23
串到管路还是直接插油箱?
lgp_520
2015-01-22
是液压高精度5UM的清洗机,我也是买的很好用,还有带真空过滤的那种可以把水也可以过滤的
古月123456789
2015-01-19
小松一8的,全电路,你先把液压泵上台检测一下,一步一步的来
李伟
2015-01-18
你那清洗机是柴油清洗机改的还是买现成的?
zdp19870217
2015-01-17
液压糸统污染了 液压油散热器得拆下来洗洗 得大换血
张伟江-枫
2015-01-17
看到高手这么多,我说一下自己的意见,我认为你这种情况就是电磁阀问题但是这种问题光靠清洗是解决不了的。因为液压系统已经污染了。我建议你在液压泵电磁阀的进油管那里再加上一个先导滤芯。因为有一个小松-8就是这问题,最后这样修好的。
lgp_520
2014-11-12
最后这位说得没错,说白了小日本设计很多电磁阀太娇气了,系统污染了就是个潜复性故障,一时半刻修不好,遇到我就没难事,人工清洗也不一定能洗得很干净,工作量又大,几大件拆装真是要好多时间呀。我搞了清洗机,撒网捞鱼一样。有高精度的滤芯,还有强磁吸住,机器边做动作边清洗,干净彻底而且原来是好油的过滤后再用一千小时没问题。所有铁屑没有了,带到别的世界去了。这清洗机我修泵后都用它,后期客户卡阀的情况几乎为零了
王成林
2014-11-12
你这是次生故障,是液压油被铁微粒污染,造成电磁阀经常卡住引起。小松车电磁阀卡住,对憋车影响非常大。 如果在油缸没有拉伤前没有问题,首先说明发动机没问题,液压零件也没有问题,更换电磁阀意义不大。 我处理这样故障,在先导管路接一个先导滤清器《也要放置强磁》,在油箱里面放置几块强磁,把铁微粒吸附住。 或者全部更换新油,首先说明故障发生过程,确定好原因,再用相应的方法处理。供参考。
