怎么分辨神钢挖掘机-8还是超8
慢慢挖
2014-12-05
高手………………
2014-11-01
太详细了 赞一个
铁甲船长
2014-11-01
专业 真专业!
徐以伟
2014-11-01
超8带空气预虑 两边偏门多了进气孔
sqhbyy
2014-10-31
外表就看驾驶室后面有没有空气预滤器,有就是超8没有就是--8了。
八戒你瘦了
2014-10-31
超8上面过个空气滤清器 ---8没有
jonny
2014-10-31
超8=-8,超8是-8的改进型,进气多了个柴油滤芯,行走导向轮滑槽和履带护板也加固了,发动机支架加固了。 型号:SK200-8,SK210LC-8,SK250-8,SK260LC-8,SK330-8等 优点:速度好,动作敏捷,工作效率高,油耗低 缺点:电路复杂容易出问题,发动机娇弱,压力传感器容易损坏,不易启动,易熄火,二臂吃土没劲,回收和伸展无力。 按喇叭禁鸣键(仪表上面一排左边第二个键)同时打开点火锁 NO.1 主控制器P/N: YN22E00193F1 程序版本: 1-VER 7.00 2-VER 0.00 SERVICE DIAG-1 仪表型号: 开通二个字母(YN)代表挖机吨位:YN表示 SK200-SK210型 , LQ 表示SK250型 ,LC 表示SK300型 末尾5位字母代表-8还是超8 SK200-SK210如: 193F1 193F2 193F3 193F4 程序版本是1.00--7.00是-8型机. 354F3 354F4 程序版本是54.00 -55.00 是超8. SK250如:LQ22E00102F2 程序版本7.00是-8; LQ22E00172F4 程序版本是54.00 --55.00 是超8 另外模式:-8有A.B.S.H模式而超8只有S模式是标准模式(Standard),H模式是重挖掘模式(Heavy)。 发动机怠速:-8机型1000转。超8机型1100-1150转。 神钢挖掘机超8和-8的区别有五点,分别如下: 1 超8比-8多空气滤器. 2 多一道油水分离器. 3 SCV阀做改进. 4 ECU做改进(例如SK200,以前发动机负载后转速在原来基础上高100转,现在是低100转,现在怠速和最高转数都比以前-8机型高100转). 5 侧边进气孔加多,SK250、SK260以上机器挖斗改进(偏向深斗).现在新出厂的机器收音机也有变更,有USB口,方便听音乐.回复(0)
