沃沃小挖机
2014-10-25
老铁哪里人?
沃沃小挖机
2014-10-25
我顶我顶我顶顶顶,把ec80d顶到天上去
随便挖挖
2014-10-25
沃尔沃80确实是 差劲 头两天公司跟我打电话咨询80机的问题 以前从来没有过的 估计是沃尔沃公司高层晓得80机的质量了吧
沃沃小挖机
2014-10-25
电动液压挖掘机
2014-10-25
帮楼主顶上去
manwang-
2014-10-25
俺什么机也不卖,所以不是托;这是一个所有的挖掘机都可能遇到的问题,即: 机器在小油门,慢动作时,斗杆下降到垂直位置之前正常,到了垂直位置,有一下停顿,然后继续运动; 这是机器的液压系统的回油背压偏低,也就是回油较快,供油较慢引起,不影响工作;如果在大油门和负载下,你就没有这问题了-供油加大和负载大,斗杆动作也快,就看不到这现象了;不妨一试;如果厂家来维修,可以调试一下回油单向阀的压力,一般就可解决; 没有不出毛病的机器,不管什么品牌。 供参考。
长风大侠
2014-10-25
这是正常现象,之所以会出现这个现象是在下降过程中小臂再生起作用了.
非洲小白脸
2014-10-25
对对对 换谁都闹心呢
LBHR
2014-10-25
如果挖机旋转和提大臂不能一起配合运作,那装车就悲催~\(≧▽≦)/~啦啦啦
小挖沃尔沃
2014-10-24
多加点液压油就好了,
