八路军 2014-10-16
把接头螺丝孔内侧的螺丝割掉后,全车各项动作压力均可达到350MPA以上,,,,此分配阀是第一次拆下,被油腻包裹的外壳 内六角螺丝都没掉漆。
八路军 2014-10-16
王工,问题已经解决! 是因为先导管和分配阀接头的螺丝扣比较长,导致阀杆移动距离缩短,只有少量的油通过所以个别装置出现速度慢。
TESTA 2014-10-16
哦!220,应该是kawasaki
王成林 2014-10-16
如果楼主没有说差了,不是东芝分配器。
TESTA 2014-10-16
这东西应该没有副杆吧
王成林 2014-10-16
小臂问题,可能是合流付阀杆的先导管接错了。分配器应该可以换,分配器价格四五千吧。
内田液压3 2014-10-16
两个都是旧件??都需要检查,旧件能正常用的很少,阀组一般最好用东芝u28的,简单实用,速度可以很快,苏州内田液压郑晓刚
王成林 2014-10-16
改装车用的两大件在装配前应该拆解检测,因为是旧件,你想想如果零件没问题谁更换,自己检查一下吧, 或者和零件卖主联系换一个。不要在这里浪费时间。
