NT954
2014-09-13
铲斗装卸
控制铲斗的微型马达的转速为10RPM,直接安装在铲斗上,利用壹只摇臂与铲臂连结。电线是隐藏于铲臂内,马达本身则用铝合金管藏着,达到美观效果。回复(0)
NT954
2014-09-13
铲臂提升及降下
有了挖掘机改装的经验,使用了1000RPM马达及M4螺杆,推杆的直线速度可达10MM/S。另外壹边没有安装马达,用作铲臂提升及降下的限位之用。考虑伺服马达体积比较大,加上真实的滑移都是使用液压缸推动铲臂,所以最终都是采取电动推杆。马达是安装在模型的两边,可以预留地方安装其他零件。回复(0)
NT954
2014-09-13
[img=912,684]http://i855.photobucket.com/albums/ab118/norman0812/3.jpg[/img] [img=912,684]http://i855.photobucket.com/albums/ab118/norman0812/4.jpg[/img] [img=912,684]http://i855.photobucket.com/albums/ab118/norman0812/5.jpg[/img] [img=684,912]http://i855.photobucket.com/albums/ab118/norman0812/6.jpg[/img] 行走系统 由微型马达通过驱动轮,带动左右两条橡胶履带所组成。马达的转速为100-120RPM,驱动轮的圆周为9.5CM,换言之滑移的行走速度大概为10米/分。左右两个马达用铝制支架安装在模型内,驱动轮通过联轴与马达直接联接。由于驱动轮表面光滑与履带会产生滑动,所以在驱动轮表面下插入2MM直径的钢销,产生与履带齿合的效果。
NT954
2014-09-13
[img=912,684]http://i855.photobucket.com/albums/ab118/norman0812/2.jpg[/img] Bruder模型没有使用壹根螺栓,是使用类似古代家具木榫原理来装配,花了壹段时间才将整部模型拆解。
NT954
2014-09-13
[img=912,684]http://i855.photobucket.com/albums/ab118/norman0812/1.jpg[/img]
