2014-09-13
打错了,是玩具
2014-09-13
就是没有地方买遥控器,和那个马达,,,我儿子的玩家坏了,经常都是我自己修理的,,
2014-09-13
佩服 楼猪淫才啊
铁甲船长
2014-09-13
DIY大神 可以搞个小工程队了
上喧18
2014-09-13
你好NB啊{:3_50:}回复(0)
NT954
2014-09-13
马达是在淘宝定,你打「N20减速马达」便找到。遥控是在外国定的,其实功能与一般航空模型遥控功能差不多。
2014-09-13
楼主你的马达和遥控器,是哪里买的啊,,看样子还不错,,有马达和遥控器,,我们也可以做一个。
NT954
2014-09-13
http://v.youku.com/v_show/id_XNzgxMjEwNjEy.html
NT954
2014-09-13
总结 今次改装实际所需时间不多,费用亦不高。由于模型内部空间有限,反而花了很多时间考虑不同改装方案,网上定购所需零部件及等待收货。改装后不时要微调及改动,例如使用不同转速的马达以达成最佳效果。 有关视频请看以下连结: http://v.youku.com/v_show/id_XNzgxMjEwNjEy.html
NT954
2014-09-13
遥控系统
使用的遥控系统是上次挖机改装时一起购买的,比较贵。但优点是通过更换发射器上的晶体便可控制不同接收器,同时可以更改不同操控模式。滑移装载机最大特点是可以通过两边行走方向相反,原地自转。今次使用的操控模式是其中壹支控杆推向前,两边履带向前,反之推向后履带向后走。推向左时左边履带向后转,右边履带向前走形成向左自转,反之推杆向右形成向右自转。另外壹支控杆则控制铲臂的上下及铲斗的装卸。
接收器,开关及断熔器安装在底盘上,马达控制器则藏于模型上部,电池盒则挤在中间。滑移尾部有开口可以用作更换电池用。在TB搜索过是否有合适的遥控器,当中用作控制模型飞机中有混控设计的与我所用的类似,可以一试。回复(0)
