用鈊体会
2014-09-12
是工程机 刚才忘问了 你所说的35 45公斤值 是在泵的出油口那测量还是在哪??? 还有就是泵上不是有两个小油管吗 那高是调什么的?
王成林
2014-09-12
新发动机功率应该没问题,请问你的发动机是高速发动机《汽车用》还是低速发动机《工程机械用》?注意如果是高速发动机,扭矩不够不能用。
用鈊体会
2014-09-12
忘问了 王师傅 你所说的 这个 35 45公斤值在哪里测量 是主出油口那吗?
用鈊体会
2014-09-12
谢谢 学习了 不过我发动机是刚换了个新的 210马力的
王成林
2014-09-12
调整速度不快还憋车,有两个原因1,调整不正确,2.。发动机功率严重不足。 正确调整, 1.。调整LS阀,怠速空载压力不小于35公斤,高速不大于45公斤。一定要准确,影响车性能非常大。太低速度调整不快,太高不好启动车,油温水温高,浪费能源。 2.。调整PC阀,根据发动机功率调整,如果调整后不快还憋车,就要修理发动机了。 修理方向可千万不能错了。
用鈊体会
2014-09-12
你所说的PC阀是不是就是调流量?? 如果是 我调了 调小了没反应大了就憋车 但车还不快 大泵上哪两个小管子是调什么的???
用鈊体会
2014-09-12
王成林
2014-09-12
拔掉快,接上插头慢,这就找到原因了。可以调整PC阀,使车动作速度即正常快,又不憋车。 小松200-6车,PC阀调整千万注意,螺纹数最少不能少于6个《外面看到的》,不然很容易造成恶性事故《泵壳打烂》。 新电磁阀是国产还是进口的?国产性能没保障,有时修理失败就失败在国产配件上。 但是修理工头脑要清醒,不管是国产还是进口配件,只要更换后,就要接表检测压力输出值,是否正确《和正常数值比较》,确定能否用。
阿斌
2014-09-12
到正常的车上拆泄菏阀试下,我以前有台也是这样。
用鈊体会
2014-09-12
分配阀 是哪个 我不专业 三楼那个师傅 你是哪里的?? 能上门维修吗?? 我是黑龙江的
