溫師傅
2014-08-29
兄弟,水分太足了。
于庆祥
2014-08-29
不错 很棒
manwang-
2014-08-29
较为可行的简易修复工艺,在没有更好的条件下的努力,赞一个! 几点建议: 1,尽量不要用气割进行失效部位的扩孔【会造成钢板母材退货严重】; 2,不要使用高强度钢材制造镶套【您以为高强度耐磨-使用345B即原来的牌号16Mn即可,但是与原来的母材相差过多,会造成焊接困难,开裂等】; 3,扩孔和镶套要开透双面坡口,这样才能焊透,达到焊接的高强度; 4,使用单独加工的定位销轴【可用适合的钢管加工,以后亦可重复使用】,要比机器上的销轴加粗0.10mm左右,使其与所镶配的缸套尽量减少配合间隙,只要能转动即可;在机器上定位后,要在两端加上简易支承,以便克服其在重力下沉降问题; 5,最重要的就是:定位!这个要靠师傅的丰富的实践经验,用嘴巴说是不行的;这镶套工艺,刚焊完的时候,会有相当的变形量,连那个定位轴都拿不下来,过一会冷却后,就可以轻松拆除,安装动臂和销轴了!我们经历过多次类似修复工作,只不过不是因为销孔磨损,而是销孔座板因为销轴断裂,发现不及时,以至于座板变形断裂,碰伤驾驶室;采取:切除变形座板【气刨切除】,另一端【也变形了】扩孔镶套,失效的一端局部更换座板部件,使用上述工艺轴,完好地修复; 在较有条件的工厂里,建议还是采取焊补,再镗削至标准的工艺为好,不仅仅是动臂孔失效,动臂油缸下座孔,斗杆上面的孔,都有失效的例子; 楼主的工作很细致,这是在工作中总结出来的较为可行的工艺,望更加完善。 供参考。
陪你到老
2014-08-29
给谁干活谁放心。平常挖你的人多吧?
挖机大佬
2014-08-29
围观啦!兄弟动手能力强。。。。
信宜卡特小挖
2014-08-29
确实是这样,合资机还动作慢没力
黄其永
2014-08-29
温大师傅,你该自己搞一台了
铁甲骨灰级粉丝
2014-08-29
焊工技术太差了
溫師傅
2014-08-29
别看焊工技术太差了,但要工钱可不低
、约定
2014-08-29
焊工技术太差了,
