manwang-
2014-09-29
小傲哥这么早?敬业,佩服!呵呵
manwang-
2014-09-29
楼主明确说的机器型号是320D,看你的描述,把C7,C9的致动泵搬上来了!呵呵文不对题啊!很简单的一个问题,如果是喷油泵【不管你是致动泵HEUI还是共轨泵】出问题,你就是吧启动液倒进气缸,也仅仅是启动液爆发,燃烧完就停机;而喷油器磨损的话,却可以启动着;这问题主要是启动油量不够造成,而启动后,不需要那么大流量,于是可以运转,同时,机器的电控系统介入,感知发动机功率下降【主要是负载转数下降】,及时调节液压系统流量,以免失速停机; 其实,如果认真测试机器的性能参数,很清楚地就可以得出功率不足的结论,只是,大部分同仁还没有注意到这一点,而我们在机器进场,维修验收的过程中,都要进行相关测试,以便确认进出场的对比数据,得知机器维修的合格与否。 俺可不是做广告,俺们公司的维修只是内部工作,不对外--给钱也不干,哈哈哈!
小傲哥
2014-09-29
用低温启动液试试要是打的燃就是油嘴坏了…
初级电工何叶生
2014-09-28
当燃油部件磨损到一定程度后【起码4只气缸】,就会产生启动困难,甚至无法启动故障; 还有2个在工作;这时是否会有小量的烟排出来呢; 另磨损的那4个;起动后;它是完成不工作了;还是工作不良呢; 如果是2-3个完成不工作;难道还感觉不出来吗; 还是打马达时;转速还不够快;高压泵所产生的液压致动压力不够大(虽然够它正常的工作压力;但由于喷油器有麿损;喷射不好);所以难起动呢?由于雾化不好;所以要用起动液; 还有如果起动后;熄火再起动是否好起动呢;如果好起动;难道这时的喷油器又变成好的了吗? 所以我觉得还是高压泵问题多一点;起动不了;一般都是第一次打车的时候不着;着火后;熄火再着车;都会很好的起动; 我觉得由于停车时间长了;高压泵里的油卸漏有空气;所以打马达时他的压力不够高(这些和机油也有关系的); 我的经验;一看烟;没烟;说明没油进缸;没油进缸;说明嘴打不开(柴油路没问题);嘴打不开;说明嘴坏了或压力不够;压力不够;说明泵坏;泵好;说明有空气;如果没空气了;那就要换油了 ;如果都好了;那就另请高明吧;(柴油路有空气叫机手排空气;排空气的活我不太懂;机手经常排他专业) 文采不好;想到什么写什么来的;如果看不明;可以电话说;或者QQ353384201说;说会说得明白些;电话就不留了;还以为是做广告的
manwang-
2014-09-28
朋友,小松的俺不懂; 但是,这也是高压共轨的发动机,从现象来看,也是喷油器磨损--校正是没用的,只能更滑; 供参考。
神钢200000
2014-09-28
请问师父,小松200-8的发动机冷车好启动,热车不好启动是什么原因。喷油嘴油泵都校过了。没有问题。
manwang-
2014-09-21
人家已经检修完毕,不用操心啦!就是喷油器翘翘啦!
leijiang
2014-09-21
机子在凯里那里,我下礼拜要回凯里开会
leijiang
2014-09-21
留个电话给你,13511944449雷,需要电话联系,
swj
2014-09-16
沃尔沃泵喷嘴 单体泵再生维修技术转让 ,专业维修沃尔沃 卡特 道依茨 系列单体泵 泵喷嘴,卡特C7 C9 C10 C13发动机喷油器336D泵喷嘴 vp44 VP37 包含质保让你用的放心,,回收沃尔沃 320D的高压共轨喷油器 电装系列喷油器 系列单体泵,电喷各种高压油泵,各种发动机故障咨询 。 高精度维修 电话 13323982787 地址;三门峡市审计局对面老五快修技术创造价值 水五军收
