					2014-08-20 932702753
					2014-08-20哪你还是没有描述清楚,或者是有隐瞒。电喷的不用电脑,你脑子在好,也看不见EUC里面的数据, 回复(0)
				 932702753
				 manwang-
					2014-08-20 manwang-
					2014-08-20这故障用电脑不起作用--它发动不着,你什么脑也白搭,只能用人脑,哈哈哈! 兄弟你还是道行浅一些啊! 回复(0)
				 932702753
					2014-08-20用个CAT 的电脑连接上看看,吧故障解除下,在试试看,滤芯怎么不用原厂的呢 回复(0)
				 manwang-
					2014-08-20 manwang-
					2014-08-20楼上,这问题还真是很普遍,除非是电路问题,检测仪器可以测试出来,否则,燃油部件的机械零件的磨损,只能靠一起更换来解决; 你说的是理想状态,六个喷油器应当不会一起喊号子“一,二!”一起出问题; 但是,君不知,由于液压电控系统在工作中的介入作用,当发动机的燃油系统产生一定磨损时,电控系统在机器转速逐渐下降时,会及时降低液压泵流量以便适应其功率不足的现象,而操作手很难凭感觉而注意到这一点【这只能靠较为精确的测试才能确认,而这又是客户自己无法做到的,同时这也是很多人描述的-发动机不好启动,但是启动后一切正常,其实,不可能一切正常,燃油系统部件不会仅仅磨损控制其启动油量那一部分,只是没有察觉到罢了】,当燃油部件磨损到一定程度后【起码4只气缸】,就会产生启动困难,甚至无法启动故障; 这已经被我们在测试中很多次证明了的事实,只是,没有人会告诉大家这些; 更换下来的喷油器之中,可能其中个别还有具备一定利用价值的,可以保留着【必须结果测试挑选】,与其他来源的可用喷油器组成一组,继续使用【我们就是这样做的,但是,不要指望其具备完全良好的性能,只是可用而已;而CAT不主张这样做,因为不同磨损率的喷油器组合使用,会影响各气缸供油均匀度,组合使用只是那啥-死驴当活驴医而已; 在现场维修的条件下,只有用喷启动液试验的方法来定性地判断是否喷油器失效,而无法定量判断,这也是电控燃油系统的复杂性决定的; 这些土八路的做法,还是当年我和同事们在现场服务工作中摸索总结出来的--这故障是用仪器【CAT使用带专用软件的电脑,俗称ET】所检测不出来的,因为是机械部件磨损所致,只能靠测试回油量做判断,也仅仅是定性判断,只能六个喷油器一起更换,无法区别是那几只出问题--这些技巧早在那个挖掘机论坛没有关张之前就公开在其上,可惜它歇业了; 咱们这坛子的技术性气息不浓,武林高手一般都不屑一顾--都悄悄滴进村,打枪地不要,而那些玩命地推销自己的,往往是--你懂的; 村干部肯定积累了相当丰富的现场经验,但只是画龙点睛的说一句话--这才是武林高手! 我还是那句话: 我是做技术管理工作,不靠维修挣饭吃,所以不用保密,你只要把故障现象描述清楚,就可以帮你分析,但是不能去现场帮你维修,也不卖配件给大家--没有利益冲突,就不会有矛盾; 给同仁们一句忠告,就是在工作中,一定要注意检测的重要性,你把机器的数据检测好,自己就分析出问题了,不用在坛子上吆喝--这是嘛问题?因为饭碗的关系,没有几个人会真正滴吧诀窍告诉你。 一孔之见,供参考。 回复(0)
				 CKSHV
					2014-08-19 CKSHV
					2014-08-19贵州玉屏,打了一上午固话都没人接 回复(0)
				 小小售后人员
					2014-08-19 小小售后人员
					2014-08-19你在哪,我就是易初明通的。 回复(0)
				 CKSHV
					2014-08-19 CKSHV
					2014-08-19换了油嘴就好了,多谢甲友们的无私技术经验支持! 回复(0)
				 王成林
					2014-08-19 王成林
					2014-08-19谨慎,一夜之间六个喷油器全部损坏,概率太低了。只有发动机控制电路,和共轨压力控制电磁阀出问题。自己想法。 回复(0)
				 老村长1
					2014-08-19 老村长1
					2014-08-19买新的直接换上就能用,有条件的话用ET匹配一下,不做匹配也能用。 回复(0)
