王成林
2014-08-21
故障原因都有发生概率,《楼主基本什么都没有说明,没办法》,热车启动不了,就是先导压力不正常。就是你说的《起始先导》,原因就是先导系统漏损非常严重,冷车油粘度高先导压力正常,热车先导压力太低了。 车在启动时如果先导压力太低,造成卸载阀不能开启《截止阀关闭》,泵就带负荷,车启动不了。是恶性循环,发动机转速越低,先导压力就更低。最主要是确定先导压力泄漏部位和零件。检测和修理方法,根据自己的能力不同而不同。 如果启动转速正常,启动不着,接检测仪查看,排除相应故障。神钢喷油嘴有防泄漏单向阀。 我只是修理液压,发动机不太精通。
TESTA
2014-08-21
神钢有些极端故障很有挑战性,对大脑的逻辑思维是个挑战。
王成林
2014-08-21
汉语的表达是很丰富。楼主说《发动机热车启动不了》和启动不着,意义就不一样。我理解是热车时发动机打不动《常见故障》。9楼已经问询楼主是什么现象了,但是楼主没有回答,不知什么意思。
主液压
2014-08-20
8难道有直喷的?
卡特无敌
2014-08-20
这个问题很简单吧!!!你们想的问题过于复杂了!!!
TESTA
2014-08-20
郑师傅讲的发动机故障引起发动不了还是有道理的,液压引起的我补充一下,主要还是截断阀引起的,卡了或是信号源出问题引起误执行,信号源方面就需要好好找找了,自诊把低压压力一个个看过去着重看大臂和中臂的二次信号,还有其他,比如截断比例电磁阀发卡。泵比例电磁阀发卡或电流异常,高压传感器有时也会引起,但不会发动不了那么严重,
内田液压3
2014-08-20
说的不足之处请王成林师傅指教,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3
2014-08-20
第二点说的就是在液压负载正常的情况之下,
内田液压3
2014-08-20
一个就是液压带非正常负荷,就会启动不了,这种问题引起的原因很多,神钢-8上最常见,一般都是调节器性能,阀组卸载,和起始先导,以阀组问题最为广泛, 第二个就是发动机问题,轨压不正常,一般我们实践经验是启动时轨压压力一定要超过20MP,电喷嘴也有固定的喷射压力起始点,每种车都不同,但一般都是16-18MP,也就是说共轨压力在低于这个压力的时候,那怕你电脑指令正常,油嘴也不能正常喷油,还有最常见的就是油嘴泄露量超标,这个可以用检查油嘴的回油量来确定, 总的来说,问题千变万化,靠的是你对原理的理解和透彻,以及扎实的实践经验, 苏州内田液压郑晓刚
王成林
2014-08-20
有可能是先导压力造成的,说细致点,有理论支持。发动机可以用检测仪,也可以简便方法确定,就是用手感觉共轨溢流阀温度。欲其善其事必先利其器。
