铁甲大鹏
2014-07-28
亲爱的甲友,你的故障提问帖已经被大鹏收录进【大鹏讲故障】做铁甲能人 我说故障你来答(7.28)帖子中 链接如下:http://bbs.cehome.com/thread-452494-1-1.html 同时,欢迎你在遇到问题提出问题是,也帮助其他人解答一下你所了解的问题 往期故障问题汇总:http://bbs.cehome.com/thread-448509-1-1.html
2014-07-28
谢谢你的提醒,不过这个最先就检查过,也换过新的,肯定地说不是这个问题造成的。我从事发动机修理也快20年了,也算是接触电喷机比较早的一批修理工了,处理类似问题也处理过好几台,在我描述故障现象和检修工程中,检测过的部位大家应该相信我的检修过程。只是在国内对这方面的维修技术都还不到特别熟练,经验相比较都不太丰富,需要大家互相献计献策。在这里谢谢大家的热心!我觉得这个故障应该是这样的:1239-1代码的真正含义是油泵无泵送压力。而所谓的泵送压力很少有资料详细描述,我在一个资料里看到是这样描述的,就是发动机在怠速运转(800-900转)时,共轨压力低于15兆。由于没有日立小代夫,没对参数进行检测,不知道轨压到底是多少,不过低压燃油压力可以肯定地说是正常的,因为回油箱的流量很正常,回油溢流阀也换过新的,也把回油管堵死试验过,都不行。应该还是高压部分,或者电信号不正确造成的。可轨压限制器,和轨压传感器,发动机线束都换过还有供油泵都和正常的车互换过,依然不能排除,就差电脑板和共轨油槽没互换了。看来要先用小代夫测一下轨压,看到底哪个参数不正确,我相信只要把各项参数都回复到正常,就应该能修好这个问题!谢谢大家热情参与,谢谢!
王成林
2014-07-27
我处理过一个ZX330-3的类似问题,是瞎蒙的,因为我是修理液压的,出门没办法,就知道是柴油供应问题。进柴油泵的油管接头有个空心螺丝,里面有个小滤网堵塞了,清理后就没事了。供参考。
2014-07-27
你QQ号,我们QQ探讨
2014-07-27
SCV早就检查过了,并且供油泵都互换过了师傅
小张学徒
2014-07-27
可能柴油泵问题,柴油泵上有一供油电磁阀,清洗下
郭青松
2014-07-27
一时半会说不清 有事打电话18678057712
2014-07-27
喷油器如果有问题,就会影响热车启动了
2014-07-27
从正常干活的车上互换的原车件
bsa1680
2014-07-27
换的都是正厂件?油嘴回油量多少?
