zcjx
2015-11-21
1239-1 无压力输送到泵(燃油泄漏) 当输送到吸油控制阀的压力使转速为900 min-1 时,实际油槽压力为15 MPa(150 kg/cm2, 2180 psi) 加微信13380040140 专业日立五十铃原装配件
开心装挖
2015-11-21
我的也和你一样,能说说怎么修好的吗,非常感谢
ytwx6566
2015-04-15
本公司专业维修各品牌挖掘机各类故障,故障咨询交流热线 137 5290 8559 另常年收售各品牌挖掘机及其它工程机械,兼营各品牌挖掘机配件和总成销售,咨询电话 137 5290 8559 回复回复(0)
挖出一片未来
2015-04-15
我的日立200也是这个毛病,,一样一样的,,能不能告诉我下怎么修好的??
e4500
2014-09-23
感谢分享!我刚看到还以为是电脑板问题呢!
188****9975
2014-09-23
这个问题怎么解决的?我的现在和你说的问题一样
2014-07-31
一般油泵有问题,首先会影响到启动,这台车启动一切正常,凉车也能正常工作,我用小代夫测了,不正常时会报警1239-1,在大油门溢流状态下,共轨压力只有80,正常应为130-140。
2014-07-31
修好了。还是油泵的问题。
2014-07-31
错了。不是喷油器。
过去与今天
2014-07-31
百分百是油嘴 13618947209
