王成林
2016-01-11
大臂提升的二次先导压力明显不够,直接影响大臂提升速度,原因可能手柄输出压力不够,或者分配器漏损太大,可以堵住大臂的先导管,不让进入分配器罩盖,查看压力数值变化,便可判断原因。 这种车是机电一体化控制,所以传感器的质量,和电磁阀输出压力数值非常重要,直接影响车的性能。 发动机功率如果没问题,修复不难。13932272553。
王成林
2016-01-11
根据你的描述情况,你的车应该是间歇性故障,原因是泵控制电磁阀工作不正常,有失电的时候,有供电时候,可以断开电磁阀插头加以验证,看看和动作速度快时,是否一样? 电磁阀是由电脑板供电控制,间歇性故障,有可能插头或者线路接触不良,或者由于水温和转速故障,引起的正常保护功能。 分配器和泵的变量机构,都可以用电镀方法修复,硬度和耐磨性,能达到正常使用。 你的车如果没有掉缸现象,泵内漏不大,不必电镀修理。 根据现象加以检测,确定故障原因,相应做处理。
胜利双手创
2016-01-08
小松300。换了分配油封,动作合流不起来。这是怎么回事啊王师傅啊!
wangwei5470
2016-01-08
王师傅你好,我的小机子神钢100-5飞机头那种,现在问题是提大臂很慢,看监控显示B-1 15KG 小臂,铲斗都30KG, 行走跑偏,一边30一边20 可以帮忙分析一下吗?掉转速350左右。可以留你的电话号码吗?谢谢
有一个好人
2016-01-08
我有加藤820-3 有的时候听到有声音挺重的 应该是发动机吃力的声音吧 就和卡特挖机发动机声音相似的时候 那个动作而且是小油门动作都很快 同时行走爬坡感觉跳上去一样 一点也不费力 但是发动机声音静下来以后 那就和现代机差不多的速度 一天下来偶尔声音重那么几次 而且没次就2 ,3分钟 现在感觉复合动作收小臂特别慢 还没什么力气 最近两个提升器还漏油 麻烦王师傅帮我分析一下 另外问下 液压泵和分配伐用电镀修复好不好 谢谢
主液压
2016-01-07
王师傅,首先感谢你的回复,我觉得柱塞头磨损不是慢慢的磨损,我认为是瞬间短时间内磨出来的,大概一天之内磨出来的吧!柱塞磨损后或者开始的前兆是减压阀老是卡,然后还不定期的闷车,一开始可能是少量的磨损导致减压阀卡然后造成先导压力低,然后引起柱塞的磨损,我遇到刚刚装起来的泵空气放干净了,机子也响了十多分钟,动作也做了几分钟,泵还是响,我就把减压阀洗了下,洗完减压阀泵就正常了,也有人说柱塞头磨损跟闷车也有很大关系,个人感觉也有道理,只是说不出原因
王成林
2016-01-04
最主要是配件质量问题,安装是没有问题的,我经常遇到这样情况,经济和信誉损失不小。 现在修理不仅有诊断技术和钳工安装技术,还要有配件质量的分辨能力,因为有大量的不合格配件。现在修理,有技术还要有运气,因为我们用配件,不可能去测量它的几何尺寸。 这种情况主要是材质和硬化处理不达标,几何尺寸有很大误差,有的配件我们也没办法测量。 急剧磨损另一个原因,就是静压轴承的支撑面积不够,造成润滑油膜被破坏。 所以我们修理,如果配件在公差范围之内,不会更换的,用配磨或者机加工修复后使用,又保证了修理质量,客户又降低了大量修理费用。 我修理过一个小松200-8车,摇摆座前任修理工更换了两套,不超过两天就磨损坏了,放弃修理了,我倒霉接手修理,更换了四套摇摆,也是不超过两天就磨坏了,最后用旧的原装摇摆,修复后更换才能工作了。以前也经常更换摇摆也没事,真没法解释。 车修理多了,很多诡秘的事解释不了,比如油缸杆弯曲了。
主液压
2016-01-03
王师傅有研究过小松就磨柱塞头铜面吗?已经遇到过很多次,我装的一个礼拜柱塞头铜的位置就磨没了,然后又装用了一个月又磨没了,第一次前泵,第二次后泵,客户要个解释,我实在解释不出来,麻烦你解释一下了,先谢了
铁甲之过客
2016-01-03
没一点黑烟,如果憋住不停动作会熄火
王成林
2016-01-02
应该更换什么零件,要根据故障现象,和检测数据而定。没有检测数据,就没有正确的处理方法。可能原因已经告诉你了,我只能说这些。
