ylliangwei
2016-10-19
王大师您好!向您请教一个问题,就是您说的第二种检查方法,是不是也是倒着走进行检查。另外拆了的油管要不要暏住,我担心拆错,高压油来时会出安全事故码?
挖机配件刘向前
2016-10-07
专业挖机配件13826162001小刘(微信同号)欢迎咨询
q5265225
2016-10-07
王师傅 那问下小松200-6大机头的最高转速多少最低多少 还有转速要怎么设定呢? 二次先导压力30mpa够吗?
卡特311cu
2016-10-06
王师傅,我的加藤512-3的小臂动作偏慢,其他的正常,请指导指导
w4318352
2016-10-06
王师傅终于发贴了,好长时间没来了
139****0698
2016-10-06
老板您好,我是专卖挖机油封和破碎锤油封的,需要油封,欢迎询价,电话及微信:13922470698 名帆密封科技有限公司陈姑娘回复(0)
王成林
2016-10-06
在标准修理时,无论什么车,首先发动机转速一定按照车的要求设定好,否则电磁阀工作是紊乱的。
王成林
2016-10-06
pc电磁阀电流,是根据发动机转速变化而变化的,转速高电流小,转速低电流大,发动机设定转速和实际转速差也有关系,也就是说,憋车'越严重电流越大,而且和工作模式变化而相应变化。电流在900至300之间变化,压力在35公斤至5公斤变化,Ls电磁阀电流在行走最底速时有电流。
q5265225
2016-10-06
王师傅 问下小松200-6大机头PC-EPC电磁阀电流变化多少标准 还有压力最大多少 最小多少 LS-EPC电流变化 压力大小
oyzhongjian7863
2016-09-13
王师傅你好,我的120-6大机头。挖掘硬泥土时会熄火。发动机正常,电路正常。压力320.请问什么回事,怎样解决呢?
