139****5496
2016-11-02
王师傅你好,我刚接手一台工作时间3700小时的日立200-5g车,车子有过短暂锤史。现在碰到问题是:相同发动机转速下举升大臂比同型号车慢,落大臂又比同型号车快,驾驶员也反映上下大臂两个动作不协调,压力流量正常的情况下应该从哪方面入手修理。请王师傅指教!
139****5496
2016-11-02
挖机丰茂
2016-11-02
工作量够大的啊,都是疑难杂症啊,大显身手了。
卡特308b1
2016-11-02
王师傅果然厉害,两个高压油管对换后故障发生变化,没换之前是单独操作左没劲,单独操作右边有劲。换后单独操作是右没劲,单独操作左边有劲,说明两个高压1向2卸漏,2不会向1泄露,可以肯定是泵的问题了,现在挖机也没事做,晒铁,我以前是做机床修理工的,现在想自己修修,请师傅指导指导,我也不知道这泵什么结构好修么?这泵上有没有单向阀或溢流阀之类的,会不会是阀坏了?还请师傅指导,谢谢,,谢谢,,谢谢,,
日立120-5
2016-11-02
王师傅能留个手机号吗?
王成林
2016-11-02
具体是哪个型号的?。速度慢你做流量调整了没有?。全部动作慢有两种现象。 一种现象是因为发动机功率不足,调整快一点就憋车,不敢调整快。 另一种现象是,发动机不憋车,怎么都调整不快。你的车是哪种情况??。 车型一定说清楚,因为油路和配置不一样,故障原因有所不同。有没有信号阀。
王成林
2016-11-02
朋友很抱歉,我不修理发动机,不能正确分析你的问题,建议你询问一下卡特专修罗师父。
王成林
2016-11-02
建议你两个高压管互换一下试试了,你做一下看变化后,再交流。应该提供两个泵的高速和怠速压力,和二次先导压力,分析问题更准确。
王成林
2016-11-02
我们是远程交流,分析问题要靠数据,已经建议你检测内容了,只有提供新的数据才能再准确分析故障原因。耗油量增大,和小臂动作减慢有关系,因为要加快小臂速度,就要加大油门了。把液压处理好,耗油量可能就减少了。供参考。
2016-11-01
成林师傅
