139****5496
2016-11-07
感谢你,王师傅,为广大甲友排忧解难!
:victory
新疆郑
2016-11-07
请教师傅小松360-7空载挖斗回收动作慢如果挖斗土的话 挖斗收一半就不动了看显示屏数据压力只要90Kg 溢流不动的时候而且感觉手柄在做挖斗动作的时候有一股反弹力这种情况下能不能确定手柄故障
卡特308b1
2016-11-07
谢谢王师傅,改天我测测泵的压力,在向你请教,,如果正常泵,那两个油管的流量应该一样大不??
王成林
2016-11-07
这种配置也是第一次看到,你所说那个阀的位置,一般配置是PC阀输出变量压力油,到变量柱塞大腔的通道。 看现在这种状态,原先的LS阀接头,用封头堵住了。是不是LS阀改位置了?。你检查一下那个阀的接头,和哪里连接的,是不是和LS管连接的?确定一下再交流。
王成林
2016-11-07
我在马达加斯加,国内电话打不通呢,半个月差不多能回国。13932272553。
王成林
2016-11-07
泵没有单向泄漏功能,你没有检测泵压力,只是推测没有意义,泵修理需要钳工技术。如果你没有把握,建议你不要自己处理,否则会扩大故障。
王成林
2016-11-07
你所说的卡,是不是操作回转时,回转不转?在回转不转时,发动机有没有憋车感觉? 回转不转时,如果发动机没有反应,泵没有压力,检测二次先导压力。如果发动机有憋车感觉,泵压力很高,回转制动没有打开,检测电路。 应急可以把电磁阀紧到底。先导压力也要考虑。没有具体信息,供参考。
王成林
2016-11-07
这种车能改液控,一种是泵不动,只是电磁阀改为国产液控阀,不用电路控制泵了,由于国产液控阀,质量非常没有保障。 这种车泵控制原理和小松车是一样的,可以用小松泵改装,由于价格问题可能接受不了。 川崎泵比较现实,调节器用正流量控制的就可以,因为是高压正流量控制,调节器要稍加改动,很简单。 改控制方法或者改泵,一般是因为电路原因,才有意义。如果是液压原因,没有意义。 所以一定说明因为什么原因,达到什么目的,否则解决不了问题。供参考。
oyzhongjian7863
2016-11-05
王师傅你好,我台120-6大机头。请问PC阀对上的一只阀是什么阀呢?红圈内那只。起什么作用。麻烦你解答一下,谢谢。
挖机大发
2016-11-05
好多都出现在付炮上
